mateusz101195 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Jak w tytule, jeżdże na klimie cały rok, jak były ostatnie mrozy no to wiadomo, nie działała bo bezpieczeństwo etc. Już pod koniec zeszłego seoznu coś było słychac, teraz jest to ewidentne wycie, jakby łozysko koła wyło. Po wyłaczeniu klimy cisza. Ponieżej 2k obrotów silnika - relatywna cisza, powyżej nie słychać bo wycie silnika i całej reszty już zagłusza/maskuje ale jazda 80km na 5biegu oznacza niemiłosierne wycie. wyłaczenie klimy, właczenie jej po chwili skutkuje chwila ciszy i po chwili znów wyje. co to mozę być? jest możliwośc tego podreperowania we własnym zakresie czy tylko i wyłącznie regeneracja spręzarki w warsztacie? może jakieś łożysko, elektrocewka czy inne ustrojstwo tak hałasuje. spotkał się ktoś z tym kiedys?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Podaj oznaczenie sprężarki , zobaczymy co tam siedzi .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 5 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego hmm, domyslam się że będzie jakaś naklejka na sprężarce. zara podejde do padła, może uda mi się pod maską coś znaleźć ciekawego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego No , powinna być tam Delphi czy San coś tam. Wymieniałem u siebie cewkę i tarcze , tylko teraz nie pamiętam jak tam łożysko siedziało , a u ojca kupowałem po fabrycznej regeneracji sprężarkę bo się rozpadła .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 5 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego eh, bez szans. jedyne co na niej jest to info o oleju. była tez jakas taka naklejka jak sa plomby gwarancyjne, ale cała wyblakła i po jej odklejeniu nic na niej juz nie było po vinie pewnie nie dojdzie jaka tam klima siedzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Dojdzie . Od dołu chyba jeszcze są na niej naklejki , dosyć trwałe . Chyba że była regenerowana już i przy szkiełkowaniu były usunięte . W razie "W" całkiem spoko cena. https://www.olx.pl/d/oferta/sprezarka-klimatyzacji-delphi-opel-astra-h-1-6-1-8-meriva-zafira-nowa-CID5-IDYyeq9.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 5 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego coś takiego znalazłem. kupno nowej/regenerowanej to ostateczność, wpierw to co można samemu "pod blokiem" zrobić z tego co widze to bingo, nie sądziłem że nissen robi spręzarki do asterixa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego To już była zmieniana . : https://allegro.pl/oferta/kompresor-sprezarka-klimatyzacji-89038-nissens-12841733178   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 5 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego oki doki. zatem pytanie, czy to wycie to może być kwersia tego łożyska? widze że są te elementy dostepne do kupienia za okolo 200ziko (komplet koło, cewka, łożysko). to to wycie, w tym konkretnym przedziale obrotów, to raczej spręzarka "w środku" umiera?. dźwięk przypomina raczej łożysko, aczkolwiek o klimie wiem niewiele   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego A tego nikt Ci nie powie. Bo i w środku jest łożyskowanie i "mechanizm" Możesz kupić na Partyzanta same łozysko i liczyć że tarcza przy demontażu się nie rozpadnie i zobaczysz czy pomogło. Jak nie to już koszta wyższe. Albo wymieniasz sam i gaz walisz w powietrze, albo masz zaprzyjaźniony warsztat gdzie przed wymianą odciągnie Ci gaz z układu a potem dobije , albo dajesz i płacisz za kompletną wymianę . Naturalnie zakładajac że to ze strony sprężarki jest wycie Mała lektura 😁: 15 minut temu, mateusz101195 napisał: nie sądziłem że nissen robi spręzarki do asterixa Nissens robi od groma zamienników , chłodnice , skraplacze, sprężarki chyba do wszystkich fur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
