meteor Opublikowano 12 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2024 (edytowane) Witak wszystkich mam 1 nietypowe pytanie . Jak nazywa się ta plastikowa osłona która znajduje się w prawym przednim nadkolu w merivie a. Jak tej osłony niema to widzę teraz pas lkinowy. Tak na wprost za kołem ? Opel meriwa a 1.6 benzyna Edytowane 12 Lutego 2024 przez meteor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 12 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2024 https://allegro.pl/listing?string=13114571 osłona dolna, osłona paska ten numer ci powinien pasowac mysle https://opel.7zap.com/pl/car/x03/a/2/2-0/#2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 12 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2024 Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 12 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2024 A mam jeszcze jedną prośbę. Szukam od godziny w internetach i nie moge znaleźć. Chodzi mi o kabel od czujnika ciśnienia oleju w meriva a 1.6 benzyna. Jest uszkodzony a sam czujnik jest ok. Na szrotach w mojej okolicy niema. Ppmoże ktoś znależć taki kabel może być używka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 13 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2024 A co mu poszło? Klips co go trzyma bo to chyba pada przy nim? Jak to to zdrutować miedzianym drutem bo tak sam mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 14 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2024 Nie wiem co się stało, wiem tyle że uszkodzony i nie da się z nim nic zrobić . Mechanik powiedział cytuje - [znajdz taki kabel może być bez czujnika, parenaście cm kabla z ftyczką może być używka a ja do dorobie] No to szukam i nic na szrotach nie ma a w necie nie moge znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2024 https://wtyczkolandia.pl/clientcatalogue/wyniki-wyszukiwania,22-1703----.aspx Może tu spytaj? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 14 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2024 Trzeba by pytać tych co sprzedają same czujniki używane czy wtyczkie nie mają. Ale może superseal 1-pin by podszedł?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2024 A nie da rady samych pinów zmienić i wtyczkę zostawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98311-jaka-to-os%C5%82ona/#findComment-803324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
