Opel14F Opublikowano 4 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Witajcie, jako że asterka nie ma wspomagania a czasem by się przydało szczególnie podczas wolnej jazdy po parkingu itp to pomyślałem o wspomaganiu hydrauliczne wiadomo da się założyć ale ja chciałbym zrobić coś czego jeszcze nie widziałem a mianowicie elektryczne wspomaganie. W moje oko wpadło z corsy b lub corsy c, czytałem że jest proste w podłączeniu a przyglądając się na zdjęciach to kolumna ma podobne mocowania do seryjnej w astrze f i teraz pytanka czy ktoś to robił i się nie chwalił czy było by to możliwe (mam dość duże umiejętności manualne więc drobne przeróbki w mocowaniu itp mnie nie przeraża) zastanawia mnie tylko czy stacyjkę będzie można zostawić tą z corsy i kluczyk, jedynie przełożyć immo w kluczyku i przy kolumnie i czy są jakieś inne problemy o których nie pomyślałem czekam na Wasze opinie i dziękuję za każdy komentarz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Kolumna , zasilanie , alternator wydoli ? Akumulator wydoli ? Osobiście bym szukał pompy z maglem zbiorniczkiem , kołem i paskiem. Bo z tego co pamiętam to pompa tam na osobnym pasku sobie biegała . A przynajmniej tak było w dieslu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/#findComment-804125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opel14F Opublikowano 4 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Alternator mam 70A aku też większy bo nabyłem w okazyjnej cenie za darmo o to chodzi że nie bardzo chce hydrauliczne bo dużo roboty z tym koło pasowe trzeba łapę alternator magiel itp wymienić a tu by było łatwiej i po drugie miałem już astrę z hydraulicznym wspomaganiem i jakoś nie bardzo ono pomagało być może pompa była już słaba ale nie było wiele łatwiej kręcić niż bez dlatego chce elektrycznego spróbować o wydajność elektryki bym się nie martwił bardziej o to czy elementy będą pasowały bez większych przeróbek czyli np wtyczka stacyjki z astry f podłączy się do stacyjki z corsy? Ewentualnie można to by było przelutować ale to już ostateczność by była bo nie bardzo lubię ciąć kable i je lutować jakoś mnie to nie przekonuje oczywiście gdzie mus to mus ale chciał bym jak najmniej lutować dlatego pytam czy kostka z astry f wejdzie do corsy c ewentualnie stacyjkę z astry f założyć na kolumnę z corsy b lub c, widzę że chyba nikt nie robił bo słabo z konkretnymi podpowiedziami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/#findComment-804129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opel14F Opublikowano 5 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2024 Właśnie zamówiłem wspomaganie od Agilli A jest podobne i też raczej podejdzie w miare dobrze a nawet jeśli to duzej straty nie będzie bo tylko 99zł ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/#findComment-804163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2024 Możesz nie być zadowolony. Po coś jest czujnik kąta skrętu i sygnał prędkości w jednostce sterującej. Tu nie będzie to podłączone, więc może być lipa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/#findComment-804165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opel14F Opublikowano 5 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2024 Wiem wiem rozmyślam nad tym ale coś napewno się da wymyślić nawet gdzieś widziałem jakieś generatorki małe sprzedają wraz z kolumna żeby montować w innych pojazdach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/#findComment-804167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opel14F Opublikowano 7 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2024 No i dziś założyłem kolumnę zeszło mi się z tym pół dnia ale jest to możliwe trzeba przerobić trochę kolumnę a w aucie fabrycznych rzeczy nie ruszamy poza małym kawałkiem blaszki który mi przeszkadzał to obciąłem dosłownie 1cm kwadracik na szybko podłączyłem sterownik, do sterownika zasilanie sygnał z obrotomierza i generator pwm z allegro no i po odpaleniu śmiga jak całkiem inne auto w końcu nie trzeba się siłować ale mam wrażenie że generator nie jest potrzebny ponieważ po odpięciu sygnału od sterownika wspomaganie nadal chodzi z taką samą siłą czyli jedynie sygnał z obrotomierza wzbudza wspomaganie. Co do ostrości wspomagania myślę że jest w sam raz nie chodzi za lekko ale da się kręcić kierownica jedna ręka stojąc w miejscu. Wszystkie włączniki wtyczki do stacyjki pasują także jestem zadowolony jutro część dalsza instalacja do sterownika bo na test podłączyłem na krótko i wisi gigantyczny pająk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/#findComment-804292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Opel14F Opublikowano 7 Marca 2024 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2024 Krótki filmik z działania na postoju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98586-elektryczne-wspomaganie-astra-f/#findComment-804312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
