waldek2020 Opublikowano 20 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2024 31 minut temu, silos napisał: Witam. 1. Kupiłem 2 szt. amortyzatorów gazowych niebieskich Meyle oraz pozostałe części Krafta (odboje, łożyska i gumy góra). Jeżeli chodzi o ściągacz kuty do sprężyn bo zostają stare to dla Meriva A ściągacz o rozmiarze 240mm czy 380mm ? 2. Jeżeli chodzi o odblokowanie nowych amortyzatorów bo teraz są ściągnięte haczykiem to w którym momencie ściąga się ten haczyk ? Czy jak założy się na nie ściśnięte sprężyny i potem śrubokrętem ich wyrwanie aby tuleja amortyzatora się wysunęła ? Dziękuję. M.K. 1) Ściągacz do sprężyn Yato YT-2547 mam te i są wystarczające tzn za długie a mają długość około 35 cm. Poprostu były najtańsze bardziej markowe niż te najtańsze - choć i te najtańsze na alledrogo starczą. bierz najtańsze Mnie w sobotę czeka wymiana tyłu bo prawa strona upękła - też meyle wchodzą (o dziwo spreżyn meyle nie robi na przód). 2) Jak wyżej demontaż bo i rozruszać - w zasadzie chodzi sprawdzić jak działają. No i blokady do nich ci nie trzeba bo to zaraz idzie do montażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98692-wymiana-na-kompletny-zestaw-amortyzatory-prz%C3%B3d-meriva-a/page/2/#findComment-804728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 26 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 Dzień Dobry. Amortyzatory wymienione na niebieskie wraz z osprzętem. Moje pytanie na koniec jest takie czy komuś udało się wymienić dwie gumy poprzecznego łącznika stabilizatora (rurka) do którego przykręcone są boczne krótki pionowe łączniki stabilizatora (lewy i prawy) kiedy samochód jest na kanale, nie podniesiony, odkręcając obejmy kluczem płaskim, oczkowym E12 ? Czy nie ma szans i trzeba na kanale podeprzeć boki i zdjąć te boczne łączniki stabilizatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98692-wymiana-na-kompletny-zestaw-amortyzatory-prz%C3%B3d-meriva-a/page/2/#findComment-805012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 Tam jest torx najprawdopodobniej , jeśli jest dojście to można próbować , po zluzowaniu łącznika stabilizatora jest zdecydowanie łatwiej , choć by żeby mieć miejsce na założenie nowej tulei   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98692-wymiana-na-kompletny-zestaw-amortyzatory-prz%C3%B3d-meriva-a/page/2/#findComment-805086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 26 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 Ja to finalnie ściagałem (wymieniałem te gumy) w całości ze sankami bo raz że nie szło odkręcic - torxy nie bardzo się nadają w tym miejscu odkręcać czymkolwiek innym niż płaskimi kluczami a raczej nic dobrze nie leży - a nasadki nie wejdą. Poza tym jedna ze śrub u mnie poszło do przegwintowania (znaczy nakrętka zespawana z sankami) - i chyba finalnie wstawiłem wszystko nowe na normalny klucz a nie torx- no ale miałem już kiedyś kupione solidne śruby. A no i założenie na aucie nowych gum... no to będzie walka - całkiem inna sprawa jak się to ma wywalone na zewnątrz A czy ma sens- raczej to przy okazji no chyba że masz faktycznie wywalone - choć wiadomo jak od nowości to zawsze coś będą wyrobione gumy - dlategoż te nowe tak cięzko założyć na aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98692-wymiana-na-kompletny-zestaw-amortyzatory-prz%C3%B3d-meriva-a/page/2/#findComment-805103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 3 godziny temu, waldek2020 napisał: innym niż płaskimi kluczami Dlatego mając Opla wystarczy komplet 4 kluczy płaskich torx , w sumie 8 rozmiarów bo dwustronne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98692-wymiana-na-kompletny-zestaw-amortyzatory-prz%C3%B3d-meriva-a/page/2/#findComment-805116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
