Cześć,
Już od dawna wkurza mnie brak czujnika deszczu (najbardziej) i zmierzchu (trochę mniej, ale też) w mojej Corsie D z 2007 roku. No ale to tylko Corsa (czyt. bieda), więc uznałem, że tak musi być. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, jak wymieniając dziś lampkę wnętrza na dużą znalazłem ładnie schowane wtyczki w podsufitce do lusterka fotochromatycznego i czujnika deszczu!
I tu rodzi się pytanie. Czy skoro kable są to wystarczy wymienić szybę, lusterko, dołożyć czujnik i powinno działać (oczywiście po zaprogramowaniu w BCM tego)? Czy jest jakaś szansa, że kable są, ale BCM nie obsłuży tego?
Dzięki,
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/
@ja37 heh, trochę się tego obawiałem. Trzeba kupić czujnik w takim razie i zobaczyć czy zadziała...
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/#findComment-804870
No może być, że nie obsłuży, ale może być też tak, że brakuje 20cm wiązki gdzieś.....
Tak miałem z tempomatem w ZA....
Wtyczki były, a kawałka wiązki nie było.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/#findComment-804872
no i warto jeszcze sprawdzić, czy manetka wycieraczek jest taka sama...
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/#findComment-804873
@ja37 jutro pomierzę multimetrem piny w kostkach od lusterka i czujnika (powinny mieć zasilanie i masę). Wtedy się wszystko okaże.
@pan_wAZOn w teorii, manetka wycieraczek powinna być identyko bo w Corsie z czujnikiem nie ma regulacji czułości czujnika (w Passacie służy do tego pokrętło od regulacji interwału w manualnych wycieraczkach). Wyłącznik świateł jest inny, bo powinien mieć pozycję "Auto".
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/#findComment-804874
pomijając regulację czułości - jest jeszcze kwestia samego uruchomienia trybu pracy automatycznej wycieraczek - nie wiem jak to fabrycznie było w Corsie, ale w Astrze manetka ma dodatkową pozycję pracy - właśnie "AUTO" - tylko wtedy uaktywnia się czujnik deszczu na szybie, w poprzedniej Astrze miałem dokładnie tak samo...
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/#findComment-804876
@pan_wAZOn w każdym aucie jest tak samo - włączasz wycieraczki na tryb przerywany. Jak nie masz czujnika to masz tryb pracy przerywany, a jak masz czujnik - masz trub automatyczny. W każdym aucie działa to tak samo. Różnica jest tylko taka, że niektórzy producenci robią dedykowane manetki z napisem "AUTO", ale to są dokładnie te same manetki, co zwykłe (różnią się tylko nadrukiem).
Dodatkowo, w CD nie ma nic namalowanego, bo tam manetki nie mają pozycji (zawsze wracają do pozycji 0). Istotna jest liczba kliknięć w górę, lub w dół.
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/#findComment-804879
Abstrahując od tematu CD.
Przekaźnik 99 z VW potrafił zrobić rewolucję w starych oplach, astra F, corsa B, na temat programowania wycieraczek :)
https://forum.opel24.com/topic/98755-czujnik-deszczu-i-zmierzchu-w-corsie-d-2007/#findComment-804882
