Może ktoś sanki już zmieniał. Jedne sanki z corsy c mają ten montaż z przodu , inne nie mają . Nie zagłębiałem się czy to chodzi o lift czy rodzaj silnika
https://forum.opel24.com/topic/98812-brak-poduszki-silnika/#findComment-805280
Trzeba zobaczyć po vinie albo sprawdzić czy ma miejsce na dwie śruby co by zamontować jakąś poduszkę.
https://forum.opel24.com/topic/98812-brak-poduszki-silnika/#findComment-805282
W sankach na pewno są otwory tylko co miałbym 4 poduszki ? Dwie boczne ,tylnia i z przodu jeszcze ?
Może i taka by weszła tylko u mnie to tak jakoś wygląda że bardzo mało miejsca jest i zaraz mam skrzynie . A ta łapa wygląda na to że do skrzyni chyba przykręcana jest ,?
https://forum.opel24.com/topic/98812-brak-poduszki-silnika/#findComment-805299
Mi to wygląda że ktoś sanki zmienił , a że były takie to takie wstawił . I nie miał byś nawet tej poduszki gdzie przykręcić
https://forum.opel24.com/topic/98812-brak-poduszki-silnika/#findComment-805306
Dopatrzyłem się tego bo szukam przyczyn dziwnych dźwięków podczas odpalania , ruszania do przodu ,tyłu i podczas gaszenia słychać po całej budzie takie dziwne stuki jak by się wydech gdzieś walił ,ale wszystko przejrzałem nigdzie nie chaczy . Obstawiam jeszcze tylna poduszkę lub napinacz paska ale czy napinacz by się tłukł?
https://forum.opel24.com/topic/98812-brak-poduszki-silnika/#findComment-805308
A może któraś z obecnych poduszek jest do śmieci?
Pomyslałeś o tym?
Ja przy 240KM miałem 3 poduszki w corsie B.
A ty przy popierdółce szukasz winnego w 4 poduszce.
Mi mieliło skrzynie biegów, najczęściej na 4 biegu, mimo, że uważałem, żeby za dużo gazu nie dawać.
Kurde, a ja głupi nie pomyślałem, żeby 4 poduszkę dać, to może by pomogło :)
Szukaj przyczyny gdzieś indziej, nie w poduszce.
https://forum.opel24.com/topic/98812-brak-poduszki-silnika/#findComment-805309
Nie znam jeszcze dokładnie budowy corsy c dlatego pytam was osoby które znają i jeżdżą corsami . Zostawiam ten ,,brak" poduszki w spokoju i przyjrzę się dokładniej tylnej poduszce , plecionce , i napinaczowi bo dzis to myślałem że to on tak terkocze ..
https://forum.opel24.com/topic/98812-brak-poduszki-silnika/#findComment-805310
