Witam
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Astry H 2006 1.4 90km :D
Przejechane 190tys km
Od niedawna zaczął odzywać się metaliczny dźwięk (łańcuch?) przy pierwszym odpaleniu na zimnym silniku (rano po 3 dniach stania). :(
Odzywa się tylko na chwilę, potem spokój i każde następne odpalenie tego dnia cisza. Następnie parkuję z 2-3 dni i potem to samo.
Świeci się też żółta kontrolka autka z kluczem, ale potem sama gaśnie po jakimś czasie, albo przy kolejnym odpaleniu później.
Nagrałem ten dźwięk, proszę odsłuchać z linka:
https://youtu.be/SCzKuBTS3Zk
Pytania:
Na ile to jest poważne na ten moment? Ile mam czasu, zanim zrobi się niebezpieczne dla silnika?
Mój znajomy mechanik proponuje mi pomoc w wymianie rozrządu, ale dopiero za miesiąc może dwa ( do tego czasu mam zamiar ukręcić z 1-2tys km). Czy jest bezpieczne teraz jeździć w dłuższe trasy?
Czy jest jakiś sposób eksploatacji samochodu abym nie pogarszał sytuacji i odwlekł nastąpienie momentu krytycznego?
Czytałem, żeby nie ruszać z kopyta, tylko po odpaleniu poczekać aż olej zostanie rozprowadzony.
Oraz jakie są dziś ceny za wymianę kompletnego rozrządu u mechaników?
Z gory dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Niebezpieczne jest już.
Dźwięk niewątpliwie generuje łańcuch i/lub popychacze.
Nikt na to pytanie nie odpowie bo nikt nie zna stanu łańcucha, elementów rozrządu.
8 minut temu, WojtekStec napisał:
czy jest jakiś sposób eksploatacji samochodu abym nie pogarszał sytuacji i odwlekł nastąpienie momentu krytycznego?
Nie. To trzeba wymienić - PEŁNY KOMPLET I BEZ PÓŁŚRODKÓW.
W każdym silniku po zimnym odpaleniu nie daje się buta... Nie tylko w tych z wybejanym rozrządem.
U nas okolice 2.5k z częściami. Komplet rozrządu (koła, ślizgi, napinacz), komplet uszczelek, komplet popychaczy. Ale to całkiem inne rejony.
  • Like 1
  • 1 miesiąc temu...
Dziękuję za odpowiedź. Zlecę w warsztacie wymianę rozrządu. Jestem ciekaw w jakim stanie jest pompa wody i czy będzie trzeba ją też wymieniać....
Jeśli tak, to jakie to sa koszty? Sama pompa, czy tez cały płyn chłodniczy?
Edytowane przez WojtekStec
Umówiłem się w warsztacie na wymianę rozrządu. Łańcuch zaczął juz terkotać nie tylko podczas zimnego odpalenia, ale również podczas jazdy (auto zaczęło brzmieć trochę jak stare Volvo mojego ojca  ;) ) Wymiana rozrządu dopiero za 2 tygodnie - trochę boję się teraz jeździć, ale muszę jeździć. Mam nadzieję, ze nie stanie się nic poważniejszego.
