Witam, posiadam signum 1.8 pb z 2005 r. który ma klimę dwustrefową i mianowicie dzieje się tak że ustawiam tem, np 20 stopni i z lewego daje zimnym a z prawego gorącym. (oczywiście jest ustawione na auto i obie strony ta sama temp.)jak z lewej zmniejszę na prawie lub minimum to zaczyna lecieć zimnym. I dodam że nie za każdym razem tak się dzieje, czasem jest ok. Podejrzewam jakiś czujnik ale jaki i gdzie,
dzięki za wszelką pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/98937-signum-klimatyzacja-dwustrefowa-niepoprawne-dzia%C5%82anie/
Diagnoskop -> livedata -> klimatyzacja -> odczyt temperatur. Wtedy będzie wiadomo czujnik nie czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/98937-signum-klimatyzacja-dwustrefowa-niepoprawne-dzia%C5%82anie/#findComment-805645
Może silniczki kierunku nawiewu
O ile tam nie ma jakiegoś lepszego wynalazku
https://forum.opel24.com/topic/98937-signum-klimatyzacja-dwustrefowa-niepoprawne-dzia%C5%82anie/#findComment-805646
