Bambula11 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2024 (edytowane) Mam problemem z moją astrą h 1.7cdti 74kw. Podczas przyspieszania na niskich biegach odcina całkiem moc i wywala błąd samochód z kluczykiem. Gaszę silnik i jedzie normalnie. Co może być problemem? Czujnik ciśnienia paliwa? Edytowane 14 Kwietnia 2024 przez Bambula11 Zapomniałem o znaku zapytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98989-problem-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Wpięcie w kompa i sprawdzenie błędu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98989-problem-przy-przyspieszaniu/#findComment-805791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2024 2 godziny temu, Bambula11 napisał: Co może być problemem? Czujnik ciśnienia paliwa. No przecież wiesz i pytasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98989-problem-przy-przyspieszaniu/#findComment-805793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bambula11 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Zapomniałem o znaku zapytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98989-problem-przy-przyspieszaniu/#findComment-805797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Bez wpięcia w kompa to możesz wymieniać czujniki i podzespoły po kolei i patrzeć czy będzie efekt. Może turbina nie wydala? Może sterowanie turbina ? Może wtryski? Może pompa ? Moze pedał przyśpieszenia ? Może tacka z bezpiecznikami? Może sterownik? Może filtr paliwa ? Może czujnik wału? Wałka? Bez diagnostyki możesz sobie wybrać jedno z powyższych , lub dodać kilka nowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98989-problem-przy-przyspieszaniu/#findComment-805802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
