ciufek Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Witam forumowiczów. Problem dotyczy pocenia się pokrywy wałków rozrządu z pod zaślepek(?) Wyglądaja jak wkręcane zaślepki z otworem na klucz torx i są od blisko obudowy rozrządu. Nie leje się olej, tylko jest zapocona pokrywa z przodu i z tyłu. Czy można je wykręcić/ dociągnąć, lub wymienić jakąś uszczelkę, czy po odkręceniu " wyskoczy diabeł" i nie będę w stanie czegoś ustawić? Co to są te zaznaczone otwory zaślepione śrubami i jak to naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99019-asrtra-j-20-cdti-pokrywa-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrzadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Próbowałem rzucić okiem, po kilku reklamach i przekierowaniu na ściągnięcie aplikacji darowałem sobie. Na priv wysłałem namiar , tam podeślij zdjęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99019-asrtra-j-20-cdti-pokrywa-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrzadu/#findComment-805862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciufek Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2024 W dniu 16.04.2024 o 14:07, Marcin 83 napisał: Próbowałem rzucić okiem, po kilku reklamach i przekierowaniu na ściągnięcie aplikacji darowałem sobie. Na priv wysłałem namiar , tam podeślij zdjęcia Witam. Przesłałem te fotki. Jakies podpowiedzi? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99019-asrtra-j-20-cdti-pokrywa-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrzadu/#findComment-805903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Wymienić miedziane uszczelki pod nimi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99019-asrtra-j-20-cdti-pokrywa-wa%C5%82k%C3%B3w-rozrzadu/#findComment-805905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
