zbigniew14 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Dotyczy Opel Corsa D 2011 A14XEL Chciałbym zapytać o możliwe przyczyny następującej sytuacji: Otóż po odpaleniu silnika przy 1-szym hamowaniu następuje takie puknięcie, stuknięcie z dużym prawdopodobieństwem z tyłu. Przy kolejnych hamowaniach jest OK, nic nie słychać. Po jakimś czasie np. po godzinie postoju i ponownej jeździe to samo, czyli przy 1-szym hamowaniu słychać puknięcie, stuknięcie a przy kolejnych hamowaniach nic nie słychać. Kilka wizyt w warsztatach nie przyniosło efektu. W międzyczasie wymieniłem: - klocki + tarcze z przodu - szczęki hamulcowe z tyłu - sprawdzane były luzy w zawieszeniu - to samo dzieje się na oponach letnich i zimowych (mam je na oddzielnych felgach) - przegląd techniczny auta, niczego nie ujawnił Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99036-pukni%C4%99cie-stukni%C4%99cie-przy-1-szym-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigniew14 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Żyje ktoś jeszcze na tym forum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99036-pukni%C4%99cie-stukni%C4%99cie-przy-1-szym-hamowaniu/#findComment-805969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Jak widzisz cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99036-pukni%C4%99cie-stukni%C4%99cie-przy-1-szym-hamowaniu/#findComment-805970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia W dniu 17.04.2024 o 12:27, zbigniew14 napisał: Kilka wizyt w warsztatach nie przyniosło efektu. przegląd techniczny auta, niczego nie ujawnił To ty chcesz zdalnie naprawić? Skąd mamy wiedzieć, co masz nadłubane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99036-pukni%C4%99cie-stukni%C4%99cie-przy-1-szym-hamowaniu/#findComment-805971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
