Jacek64 Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2024 (edytowane) Dobry wieczór. Jestem użytkownikiem Opla Corsy C 1.2 rocznik 2001 r. Od dłuższego czasu borykam się z problemem zapalającej się kontrolki check engine .Mimo wielu prób nie udało się zlokalizować usterki .Komputer diagnostyczny wyświetla błąd nieprawidłowej mieszanki paliwowej( kod PO170) jednak analiza spalin na stacji diagnostycznej wykazuje wartości prawidłowe. Auto nie sprawia przy tym żadnych problemów ,nie ma żadnych objawów jakiejkolwiek awarii, jeździ normalnie. Dotychczas podjęte działania: -kontrola akumulatora -kontrola kabli i styków -wymiana sondy lambda -wymiana przepływomierza -sprawdzenie EGR -sprawdzenie EVAP -kontrola ciśnienia paliwa Mimo powyższych działań kontrolka uparcie się zapala i skończyły się pomysły na rozwiązanie tego problemu. Może ktoś zetknął się z takim problemem? Pozdrawiam. - Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez Jacek64   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Jaki numer błędu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-805957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek64 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Błąd PO170.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-805983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2024 OK. https://forum.opel24.com/search/?q=p0170&quick=1 Zobacz, ile wyników wyrzuciła szukajka. Korzystałeś? Podejrzewam, że niepotrzebnie wydałeś kasę na przepływkę i sondę. Jakbyś ten czas poświecił na czytanie, to pewnie byś znalazł nieszczelność w dolocie. Poza tym - sprawdzenie evap - ok, da się . Ale jak sprawdziłeś EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-805987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek64 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2024 (edytowane) Sonda była wymieniona niedawno temu niezależnie od tej sytuacji , przepływomierz został założony na próbę inny używany ,EGR tez na chwilę założony inny tak że koszty związane z ta sytuacja są na razie minimalne. Analiza spalin na stacji diagnostycznej jest ok, samochód jeździ też ok tak ze chyba raczej to odczyty są nieprawidłowe a nie same faktyczne parametry paliwa. Dodatkowo komputer wyświetlił na początku tej diagnostyki błędy B1485 oraz 121 ale jakoś nie były brane pod uwagę jak dotąd-może są nieistotne i bez znaczenia) Czytałem różne posty związane z tą sytuacją ale odpowiedzi nie znalazłem dlatego jestem na tym forum. O co chodzi z tym dolotem ? Wszędzie wskazują jako główny powód takiego problemu właśnie głównie przepływomierz ale u mnie został wykluczony, Gdyby było jakieś dodatkowe powietrze zasysane to prawdopodobnie faktyczny skład paliwa a więc i skład spalin był zmieniony a tak nie jest_ to jest tak na mój chłopski rozum. Edytowane 20 Kwietnia 2024 przez Jacek64   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-805988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Może emulator EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-805994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 21 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2024 A jak tam z korektami długoterminowymi? Jakieś logi z jazdy z opcoma? Po jakim czasie ten błąd wyskakuje? Zawsze? Czasami ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-806019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek64 Opublikowano 21 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2024 (edytowane) Po skasowaniu błąd wyskakuje zawsze po jakichś 50 -100 km jazdy .Co do opcoma to musiałbym mechanika zapytać czym to auto jeszcze diagnozował bo wiem że był z nim u jakiegoś specjalisty. Dodatkowo przy pierwszym badaniu komputer wykazał usterki o kodach B1485 I 121 ale dotychczasowa diagnostyka idzie w kierunku P0170 może tamte zostały uznane za nieistotne. Edytowane 21 Kwietnia 2024 przez Jacek64   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-806028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 21 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2024 No to kup sobie elm327 na bt do telefonu, car scanner na telefonie i jakiś tam podgląd danych będzie, choćby tych korekt długoterminowych. Przepływomierz miałeś na dłuższy czas podmieeniony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-806029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek64 Opublikowano 21 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2024 (edytowane) Jeżdżę teraz z tym podmienionym przepływomierzem. Zapytam mechanika bo oprócz zwykłego podpięcia kompa auto jeszcze dodatkowo było diagnozowane i to chyba właśnie w taki ciągły sposób. Edytowane 21 Kwietnia 2024 przez Jacek64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99067-kontrolka-check-engine/#findComment-806030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
