Przemo1983 Opublikowano 25 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 (edytowane) Witam. Dzisiaj kolega poprosił żeby podłączyć do OBD2 Merivę b 2012 r. 1.4 100km bez turbo. Auto traci moc i zapalają się lampki od silnika o kontroli trakcji , po zgaszeniu i odpaleniu wszystko znika (kontrolki z deski i nie ma żadnego błędu)dla pewności wypiłem czujnik temperatury zasysanego powietrza i błąd wyskoczył. Po wpięciu wtyczki sprawdzeniu programem błąd dał się skasować . OBD2 nie wykazało żadnego kodu błędu więcej . Silnik pracuje jakby przerywał co jakiś czas nie na wszystkie tłoki. Podobno rano na zimnym silniku jest wszystko dobrze chodzi prawidłowo, a potem jak się rozgrzeje zaczyna się nie równa praca silnika. Jakie mogą być tego przyczyny , może ktoś tak miał? Pozdrawiam. Edytowane 26 Maja 2024 przez Przemo1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 Taaaaakkkkkkkkk................. Ty wiesz, jakie były błędy, a my? Wincyj danych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-806990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 26 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 Witam. Nie było żadnych błędów tylko kontrolom się palą na desce od silnika i kontrolka od trakcji i kontrolka od opon i jest spadek mocy. Po zgaszeniu i odpaleniu auta jest dobrze ma moc , ale na wolnych obrotach silnik kuleje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 Abonament na szklaną kulę też sobie możesz wykupić. Co podłączaliście pod OBD2? Bo to może mieć kluczowe znaczenie. Opel średnio współpracuje z urządzeniami za 15zł. Tak ze szklanej kuli - sprawdźcie akumulator, ale nie tylko miernikiem, tylko obciążeniowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 26 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 Akumulator siedzi 90Ah A to dobre z tą kula. Elm 372 obd2 podstawowe błędy odczytuje od silnika. Ale masz rację trzeba opcom podłączyć i zobaczyć. Wydanie mi się że to może cewka zapłonowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 26 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 Godzinę temu, Przemo1983 napisał: Elm 372 obd2 podstawowe błędy odczytuje od silnika. A jakiekolwiek kiedyś ci odczytał ? Z jakim programem go używasz na telefonie . Od kiedy też mam tego ELMa nigdy nie nie odczytał poprawnie błędów w moim oplu jak op-com.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 26 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 nie no mnie elm nawet ten tani odczytuje coniec błędów, tak samo droższy vgate a i tak wpięty najtańszy bo jego nie trzeba włączać po czasie Oczywiście to nie opcom ale błędy mi pokazywał te ważniejsze od silnika co do tematu to wskazuje na cewke ale pewności mieć nie można,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 A może to ścipafka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 26 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 (edytowane) Hej. Jak w mojej Merivie a 2004 przy awarii sterownika eln 327 czytał wszystkie błędy. W tej Merivie b kolegi sprawdziłem czy działa wypiłem ten czujnik od temperatury zasysanego powietrza i błąd wyskoczył . Podpiąłem czujnik i skasowałem błąd. Ktoś pytał o program do OBD2 . Więc mam program Piston pro i torque pro. Sprawdzałem na 2 programach i błędów nie ma od silnika. A moc Meriva b traci, sam siadłem do niego. Dałem mu w kitę i moc spadła kontroli się zapaliły od silnika i toru jazdy i ciśnienia opon. Zgaszony i odpalony i znowu normalnie pracuje. Tylko kuleje silnik ma nie dziwne obroty. Edytowane 26 Maja 2024 przez Przemo1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 Ja tam czujników nie piję, ale co kto woli. A numerów dalej nie ma. Koleś, jak mnie wqurzysz, to wylądujesz w śmieciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/#findComment-807030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
