Witam. Dzisiaj kolega poprosił żeby podłączyć do OBD2 Merivę b 2012 r. 1.4 100km bez turbo. Auto traci moc i zapalają się lampki od silnika o kontroli trakcji , po zgaszeniu i odpaleniu wszystko znika (kontrolki z deski i nie ma żadnego błędu)dla pewności wypiłem czujnik temperatury zasysanego powietrza i błąd wyskoczył. Po wpięciu wtyczki sprawdzeniu programem  błąd dał się skasować . OBD2 nie wykazało żadnego kodu błędu więcej . Silnik pracuje jakby przerywał co jakiś czas nie na wszystkie tłoki. Podobno rano na zimnym silniku jest wszystko dobrze chodzi prawidłowo, a potem jak się rozgrzeje zaczyna się nie równa praca silnika. Jakie mogą być tego przyczyny , może ktoś tak miał? Pozdrawiam.
Edytowane przez Przemo1983
https://forum.opel24.com/topic/99461-spadek-mocy-i-kontrolka-silnika-oraz-kontrola-trakcji-meriva-b/
  • Odpowiedzi 31
Opublikowane grafiki
Taaaaakkkkkkkkk.................
Ty wiesz, jakie były błędy, a my?
Wincyj danych.
Witam. Nie było żadnych błędów tylko kontrolom się palą na desce od silnika i kontrolka od trakcji i kontrolka od opon i jest spadek mocy. Po zgaszeniu i odpaleniu auta jest dobrze ma moc , ale na wolnych obrotach silnik kuleje.
Abonament na szklaną kulę też sobie możesz wykupić.
Co podłączaliście pod OBD2?
Bo to może mieć kluczowe znaczenie.
Opel średnio współpracuje z urządzeniami za 15zł.
Tak ze szklanej kuli - sprawdźcie akumulator, ale nie tylko miernikiem, tylko obciążeniowo.
Akumulator siedzi 90Ah
A to dobre z tą kula.
Elm 372 obd2 podstawowe błędy odczytuje od silnika. Ale masz rację trzeba opcom podłączyć i zobaczyć. Wydanie mi się że to może  cewka zapłonowa.
A jakiekolwiek kiedyś ci odczytał ? Z jakim programem go używasz na telefonie . Od kiedy też mam tego ELMa nigdy nie nie odczytał poprawnie błędów w moim oplu jak op-com.
nie no mnie elm nawet ten tani odczytuje coniec błędów, tak samo droższy vgate a i tak wpięty najtańszy bo jego nie trzeba włączać po czasie ;p
Oczywiście to nie opcom ale błędy mi pokazywał te ważniejsze od silnika
co do tematu to wskazuje na cewke ale pewności mieć nie można,
Hej. Jak w mojej Merivie a 2004 przy awarii sterownika eln 327 czytał wszystkie błędy. W tej Merivie b kolegi  sprawdziłem czy działa wypiłem ten czujnik od temperatury zasysanego powietrza i błąd wyskoczył . Podpiąłem czujnik i skasowałem błąd.
Ktoś pytał o program do OBD2 . Więc mam program Piston pro i torque pro. Sprawdzałem na 2 programach i błędów nie ma od silnika.
 A moc Meriva b traci, sam siadłem do niego. Dałem mu w kitę i moc spadła kontroli się zapaliły od silnika i toru jazdy i ciśnienia opon. Zgaszony i odpalony i znowu normalnie pracuje. Tylko kuleje silnik ma nie dziwne obroty.
