Witam. Mam problem z klikaniem podczas skrętu tylko w prawo podczas postoju, obojętne czy silnik pracuje czy nie. Wymieniłem zawieszenie wraz z łożyskami kolumny, przyjrzane ewentualne luzy na maglownicy. Wydaje się że wszystko jest wporządku a problem nie ustępuje. Czy macie jakieś pomysły ?
Edytowane przez Staszek
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/
Dobrze słyszę że to pojedynczy klik?
 Inaczej to by wskazywało na coś z przegubami zewnętrznymi ale to raczej kilka klinieć by było.
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807011
Dowal mocno pneumatem mocowanie amortyzatora
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807014
To jest seria pojedyńczych kliknięć. Czasami jeden czasami kilka, zdarza się że nie ma wcale. To słychać na postoju obracając kierownicę tylko w prawo.
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807015
Niech Ci ktoś pokręci kierownica a Ty stan przy górnym mocowaniu amortyzatora i najprawdopodobniej usłyszysz .
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807018
Tu dostałeś rozwiązanie.
Tam nie ma co klikać, ma być dokręcone.
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807021
Jutro przejrzę te  śruby  chociaż to słychać gdzieś  z okolic maglownicy. Napiszę jutro czy to było to.
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807033
Próbuję skojarzyć fakty. Po zakupie wymieniłem tylko wahacze, jedna poduszkę i plyn od wspomagania i było wszystko ok. Kliki pojawiły się z dnia na dzień i wtedy wymieniłem poduszki i łożyska amortyzatorów ale to nic nie dało.
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807074
Dzisiaj tak jak pisałem sprawdziłem te śruby na kolumnie dały się lekko dokręcić te przy zwrotnicy i od wachacza mimo to klikanie jakie było takie jest. Czy to może być uszkodzona  maglownica ? Już ręce opadają przez to auto.
https://forum.opel24.com/topic/99469-klikanie-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-807098
