Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam wszystkich mam pytanie czy ktoś już próbował naprawiać podnoszenie pneumatyczne amortyzatorów.Podzcas próby pompowania słychać przy prawym kole nieszczelność.Może ktoś wie jak to jest zbudowane?Jeszcze tego nie rozbierałem a nie chciałbym czegoś zepsuć.Dzieki za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Ja próbowałem to napompować ale nic nie szło czy może być zapchane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Prosty uklad. Poduszka powietrzan( taki rekaw na amorku) do obu amorkow sa podpiete wezyki ktore lacza sie w jeden i do zaworka za swiatlem tylnym prawym. Proste jak budowa cepa. Prawdopodobnie buma sie przerwala i jest nieszczelnosc. Moja rada daj sobie spokój i wymien na normalne amorki. Ja tak zrobilem i jest cacy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 ok ale czy trzeba wymieniac amorki? To dopompowywanie chyba sie uzywa przy przewozeniu wiekszych cieżarów .Amorki chyba działają normalnie bez dopompowania,jesli nie to mnie poprawcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Jak jedziesz bez ladunku to ma tam byc zdaje sie 0,8 bara czy jakos tak i dopompowuje sie jak cos przewozisz. Czyli nie ma opcji ze jedziemy bez powietrza w amorkach aczkolwiek watpie zeby cos sie stalo. Mi jednak amorki nie padlu w sensie zuzycia sie tloka czy uszczelnień golenia i w konsekwenci wyciek oleju ta stona. Mi poprostu rdza przezarla ta rure gdzie sie porusza tlok i olej wylecial( w okolicach tego flaka gumowego- wlasciwie to pod nim). Waidomo czas, woda sól zrobily swoje. Nie bawilem sie z nimi tylko kupilem nowe amorki i jestem zadowolony. Ile sie uzywa tego pompowania( trzeb amiec ze soba pompke oraz bawic sie w to dopompowywanie- za duzo zachodu. Zeby to bylo tak ze podnosilo by na sprezynach to by bylo fajne ale tez musialo by podnosic amorki bo by dostawaly ostro w kość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 u mnie nie ma żadnych wycieków wszystko jest suche to czy mam wymieniać te amory czy nie trzeba?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 zdemontuj i posprawdzaj jak sie zachowuja czy slychac jakies bulgotania jak bedziesz sciskal i rozcziagal recznie amorki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 moim zdaneim to masz gdzeis nieszczelnosc na wezach albo przy amorze - w niejsu gdzei wezyki sa podlaczane pozagladaj najpierw tam nim wyjmneisz amora ja moge ci tylko poelcic ze jak juz to masz w aucie i bedziesz zmeinialto leipeij zainwestowac i kupic jedank takie ja duze jezdze zapakowany to zawsze nim wyjezdzam se dopompuje i jest git i tak jak kolega wyzej piesz min cisnienie 0.8 max to 5,0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Ja dodam ze pompowane sa ciezko dod zdobycia no i starsznie drogie a firma jakie je produkuje to delphi wiec wcale nie rewelacyjna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 ok dzieki za porady jak bede miał czas to sie wezme za nie [ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 13:09 ] jeszcze raz wracam do tematu chodzi o to czy moge jezdzic na takich amorkach czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9955-pompowane-amortyzatory-ty%C5%82-astra-2-combi/#findComment-271065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
