Witam i wczoraj kolejna niespodzianka zaświecił się check ,podjechałem do mechanika podłączyć kompa i takie cudo ....IMG_20240609_084517.thumb.jpg.dc65c7b6c989dd5d03803a5d3cff4679.jpg
Powiedział że sonda do wymiany . Skasował błąd,sprawdzał ,jeździł , gazował i jak na razie się nie świeci . Mówił że w każdej chwili może z powrotem się zapalić
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
Nie koniecznie sonda lambda, zła dawka, lewe powietrze i też to wyskoczy.
Kup sobie elma i "diagnozuj" przez telefon, chodzi głównie od maf, korekte długoterminową etc.
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/#findComment-807452
Możesz rozjaśnić ... Nie znam się na diagnostyce . Lewe powietrze ok jest to do znalezienia , ale zła dawka ? Co może mieć na nią wpływ ?
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/#findComment-807454
elm327
https://allegro.pl/listing?string=elm327&order=p
wpinasz w gniazdo obd, parujesz po BT z smartfonem, aplikacja car scanner i jedziesz z podglądem danych
Zła dawka to może być z lewego powietrza, złych wskazań MAFu. Podejrzysz jak ci korekta długoterminowa rozchodzi się od zera bo z tego masz pewnie błąd że wyszła poza zakres 20% bodajże.
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/#findComment-807457
Tylko że właśnie mechanik jeździł z kompem i mówił że tak jak by lambda nie widziała spalin ... Jeździł gazował i wskazywała zero ,dopiero po czasie zaczęły wskazania rosnąć
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/#findComment-807461
Trzeba ogarnąc corsinke jutro zamawiam lambdę i wymieniam . Po wymianie podjadę jeszcze raz się podpiąć żeby zobaczyć czy wskazania są poprawne .
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/#findComment-807464
Ty lepiej najpierw pomierz, popacz opcomem, czy innym gadem.
Bo może masz nieszczelność na wydechu?
Anżyj, nie wydawaj niepotrzebnie kasy :)
A może masz kat zapchany?
Obadaj najpierw rzeczy bezkosztowe.
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/#findComment-807468
Nieszczelność na wydechu na łączeniu,  w jednym miejscu mam opkopcone.. . Jak sprawdzić czy kat zapchany ?? Nie mam żadnego interfejsu więc kupić do diagnostyki i tak bym musiał
https://forum.opel24.com/topic/99629-b%C5%82%C4%85d-p0170/#findComment-807471
