roguc Opublikowano 11 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 Pytanie może dziwne,ale czy w jotce są zwrotnice do tweeterów ? Gdzieś wyczytałem,że nie,i tylko kondensator jest dany. Jeżeli są,to gdzie wsadzone ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 Nie ma zwrotnic. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-807552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roguc Opublikowano 11 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 (edytowane) W dniu 11.06.2024 o 16:37, ArKos napisał: Nie ma Rozwiń W dniu 11.06.2024 o 16:37, ArKos napisał: Podziękował,ale połączenie z niskotonowym jest gdzieś w boczku ? Rozwiń Edytowane 11 Czerwca 2024 przez roguc Błędne cytowanie,proszę korektę,dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-807557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 Nie potrafisz ogarnąć cytowania - nie używaj. Połączenie z niskotonowym jest w wiązce drzwi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-807559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roguc Opublikowano 23 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2024 Wymienione fabryczne głośniki na u-Dimension EL COMP 6. Drzwi wygłuszone,gra to zdecydowanie lepiej,nawet bez wzmacniacza,tweetery robią w tym zestawie dobrą robotę. Jak zawsze jakieś schody,żeby podłączyć zwrotnice,jedynym sensownym miejscem,było cięcie za wtyczką radia i wyprowadzenie nowych przewodów do tweeterów. Idąc za ciosem,raczej też dam coś na tyły nowego,i teraz pytanie jakiej wielkości są głośniki w tylnych drzwiach ? Jedne źródła mówią że 165 jak w przodzie,inne 135 mm. Podpowie ktoś ? Nie chcę 2 razy rozgrzebywać boczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-808005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2024 Ej. Bana na gogle dostałeś, czy na lenia lecisz? Serio tak prostych rzeczy nie da się znaleźć? https://www.google.com/search?q=astra+j+jaka+średnica+głośników+tył&sca_esv=d274f197743d8e0a&sca_upv=1&ei=iX94ZqzLB_-owPAPtI2hyAg&ved=0ahUKEwjss6jAwvKGAxV_FBAIHbRGCIkQ4dUDCBI&uact=5&oq=astra+j+jaka+średnica+głośników+tył&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKGFzdHJhIGogamFrYSDFm3JlZG5pY2EgZ8WCb8Wbbmlrw7N3IHR5xYIyBRAhGJ8FSNZGUABY5kFwAHgAkAEAmAGOAaAB2xiqAQQyOS42uAEDyAEA-AEBmAIjoAKhGcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAg4QLhiABBixAxjRAxjHAcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgILEC4YgAQYxwEYrwHCAgUQABiABMICCxAuGIAEGNEDGMcBwgIgEC4YgAQYsQMY0QMYgwEYxwEYlwUY3AQY3gQY4ATYAQHCAggQLhiABBixA8ICCBAAGIAEGLEDwgIXEC4YgAQYsQMYlwUY3AQY3gQY3wTYAQHCAgsQLhiABBixAxjUAsICDhAAGIAEGLEDGIMBGIoFwgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgQQIRgVwgIHECEYoAEYCpgDALoGBggBEAEYFJIHBDI4LjegB6v5AQ&sclient=gws-wiz-serp 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-808007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roguc Opublikowano 23 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2024 Podziękował,ale w kilku źródłach pisano o średnicy 165,nie chciałem strzelić gafy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-808008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roguc Opublikowano 26 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2024 Jednak nie dało mi to spokoju,przed kupnem rozebrałem i pomierzyłem. Dla potomności,tyły to 160mm czyli wchodzą standardowe 165mm bez problemu. Mała niedogodność,dystanse które są na rynku,są ciut za wysokie,około 5mm,tapicerka się nie domyka,należy dociąć je wcześniej. u-Dimension EL COMP 6 przód + u-Dimension EL Coax 6 tył + wygłuszenie wszystkich drzwi,brzmi naprawdę nieźle ,nawet bez wzmacniacza na cd400. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-808079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2024 Ile za taki zestaw wyszło przód tył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-808082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roguc Opublikowano 26 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2024 800 pln za głośniki,plus maty 20 szt CTK Acoustics 2.0 300pln ,dosyć budżetowe,ale wystarczające na moje potrzeby,bagażnik też będzie wyciszany. Już gra to przyjemnie,a jeszcze nie wygrzanei korektorem też jeszcze trochę rzeźbienia. Roboczogodzin nie liczę,ale jestem zadowolony 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99658-astra-jzwrotnice-audio/#findComment-808086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
