Witam wszystkich serdecznie od jakiegoś czasu borykam się z wypadaniem zapłonu silnik z16xep z lpg  na skanerze obd wyskakują tylko te błędy 300,301,302,303,304 , jadąc na zimnym silniku po wciśnięciu sprzęgła spadają obroty i gaśnie ponowne odpalenie trwa parę dobrych sekund i później to samo się dzieje dopóki silnik się nie rozgrzeje,a i po ruszeniu na zimnym silniku wrzucam dwójkę to musi się rozkręcić , później jest ok jak się rozgrzeje aby małe szarpniecia czasami,pali 16/100 .Nie kopci z wydechu nie pobiera oleju,ostatnio wyczyszczony dolot klapy (nawet były drożne kanały klapy działają) wymieniony czujnik wału ,temperatury płynu , zawór par paliwa,znajomy mechanik sprawdzał na komputerze i też tylko te same błędy mu wyskoczyły i stwierdził że tylko kapitalny remont pomoże czy rzeczywiście? Może ktoś miał podobny przypadek  a może ktoś coś doradzi proszę o pomoc bo  nie wiem czy się opłaci robić remont Mery z2007r.
https://forum.opel24.com/topic/99723-wypadanie-zaplonu/
Masz błąd ogólny z wypadaniem zapłonu i z każdym cylindrem osobno . Cewkę ta co masz robiłeś pomiar ?
https://forum.opel24.com/topic/99723-wypadanie-zaplonu/#findComment-807691
oleju nie bierze? :)
A tak na serio jak luzy zaworowe? Jak kompresja?
Na samym PB (po wypaleniu/ zakręceniu i spuszczeniu gazu np na obu filtrach gazowych) jest tak samo?
https://forum.opel24.com/topic/99723-wypadanie-zaplonu/#findComment-807701
