KondzioMMA Opublikowano 28 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2024 Brak reakcji na włączenie manetki tylnej wycieraczki. Nie słychać przekaźnika, nic. Dwa błędy Sprawdzone zostało: - silnik działa na krótko - manetka nowa i nic - skrzynka bezpieczników z wbudowanymi przekaźnikami też nic nie dało - sygnałowy niebieski ma przejście od klapy do skrzynki - przewody w klapie całe oraz progach - bsi otworzyłem i nie widać żadnych śladów Przy silniku trzy przewody - plus, masa.i niebieski sygnał. Nie mam już pomysłów. W necie cisza. Ruskie tylko tam coś opisali ale nie mam oscyloskopów itd. Błagam wręcz o nakierowanie. Błędów nie da się skasować, występują zawsze czyli są obecne w każdym cyklu zapłony od razu. Dezaktywujący prace wycieraczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99985-wycieraczka-ty%C5%82-astra-j-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2024 Robiłeś pomiar kabli z tylnej wycieraczki do masy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99985-wycieraczka-ty%C5%82-astra-j-pomocy/#findComment-808130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KondzioMMA Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2024 (edytowane) Nie Panie kolego. Jak to zrobić? Co ma wyjść? Edytowane 29 Czerwca 2024 przez KondzioMMA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99985-wycieraczka-ty%C5%82-astra-j-pomocy/#findComment-808141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2024 Kolegóf szukaj koło siebie. https://chomikuj.pl/action/SearchFiles Czytał? Ja nie mam potrzeby, Marcin też nie. Jak nie masz pojęcia o kolorach kabli, to szukaj warsztatu z daltonistami, mniej zabulisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99985-wycieraczka-ty%C5%82-astra-j-pomocy/#findComment-808145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KondzioMMA Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2024 Przepraszam nie wiedziałem że tak to odbierzesz. Nie chciałem nikogo obrazić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99985-wycieraczka-ty%C5%82-astra-j-pomocy/#findComment-808147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 A sprawdzisz który kabel ma zwarcie . Tylko ja nie wiem czy to masz sprawdzać skrzynkę w komorze silnika czy z tyłu , bo to już sterowanie po can leci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99985-wycieraczka-ty%C5%82-astra-j-pomocy/#findComment-808172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KondzioMMA Opublikowano 30 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 Przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników pod maską. Z manetki idzie sygnał do modułu komfortu przy nogach pasażera. Niebieskim kablem sygnałowym wysyła bsm napięcie jakieś sterując jego pracą. Słyszałem że jak jest zwarcie + z + to bezpiecznika nie wywali. Nie wiem jak się do tego zabrać. A płacić 1000 zł za naprawę to bez tej wycieraczki się obejdzie. Myślałem że to naprawie raz dwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/99985-wycieraczka-ty%C5%82-astra-j-pomocy/#findComment-808178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
