Uwagi:
Zalecam zakupienie zestawu naprawczego w serwisie Opla. Koszt: 31,00 – PLN
Nr zestawu na zdjęciu (rys 0)
Dołączona grafika
1. Zaczynamy od spuszczenia płynu z układu chłodniczego, następnie odkręcamy osłony wygłuszeniowe nad nogami kierowcy i pasażera.
2. Odkręcamy plastyki zapalniczki (1x T20 – centralnie pod plastykiem zapalniczki ), a następnie zdecydowanym szarpnięciem zrywamy plastyk do dołu (rys 1 i rys 2).
Dołączona grafika
Dołączona grafika
3. Kolejny etap to zdjęcie tunelu środkowego. Zdejmujemy osłonę drążka zmiany biegów, hamulca ręcznego i wyciągamy ją do tyłu i do góry. Dobrze jest cofnąć siedzenia maksymalnie go tyłu.
4. Odkręcamy metalowe wsporniki kokpitu (rys 3)
Dołączona grafika
5. Rozwarstwiamy dół modułu, zdejmując wszystkie stalowe zabezpieczenia zszywające (rys 4).
Dołączona grafika
6. Od strony komory silnika znajdujemy gumową końcówkę odprowadzającą wodę z klimatyzacji (rys 5) tam odkręcamy 2 śruby – trzymają dolną cześć modułu nawiewu (proszę uzbroić się w cierpliwość i duży wysiłek), po zdemontowaniu (rys 6)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
7. Teraz spokojnie możemy wyciągną dolną pokrywę modułu (proszę uważać na blaszki nagrzewnicy, żeby nie pozaginać), chyba najlepiej wychodzi od strony kierowcy (rys 7).
Dołączona grafika
8. Teraz należy podłożyć jakiś niski pojemniczek na płyn i szmaty, żeby nie narozlewać za wiele, no i oczywiście wyciągnąć zawleczki z lornetki (rys 8)
Dołączona grafika
9. Następnie delikatnie wycofać nagrzewnice do tyłu i wyciągnąć na zewnątrz (rys 9).
Dołączona grafika
10. Wymienić o-ringi i założyć z powrotem nagrzewniczkę wraz z lornetką na swoje miejsce. Polecam nasmarowanie o-ringów płynem do naczyń żeby łatwiej i pewnie weszły na swoje miejsce. Unikniemy w ten sposób powtórnego rozbierania w celu poprawienia o-ringów bo ciekną. Ważne żeby aluminiowe miejsca po starych o-ringach dobrze wyczyści nie rysować, szorować. Czyścimy gniazda w nagrzewnicy jak i rurki od strony komory silnika.
11. Dobrze docisnąć nagrzewnicę i włożyć zabezpieczani (rys 8), można delikatnie stuknąć bo wchodzą ciężko.
Dołączona grafika
12. Następne czynności jak wyżej tylko od końca ( patrz pkt.7 do 1).
Życzę powodzenia i cierpliwości szczególnie pod autem przy odkręcaniu i zakręcaniu odprowadzenia wody z klimy (rys 5 i 6)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
W razie pytań proszę na priv.
Pozdrawiam
jpalbow
https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/
  • 8 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 43
Opublikowane grafiki
Hejka.
Czy zdjęcia z tego artykułu może zniknęły?
Niestety zniknęły :lol: Może autor ma gdzieś na dysku i wrzuci?
  • 1 miesiąc temu...
Przed wyciagnięciem dolnej osłony nagrzewnicy dobrze jest odczepić linki od lewarka biegów bowiem wtedy linki te nie będą nam tak bardzo przeszkadzały.
Witam czy spotkaliscie sie moze z innym typem uszczelek.Kupilem ten zestaw i uszczelki z demontazu sa szersze tzn otwor okey tylko te stare sa plaskie a te z zestawu okragle.Acha no i nie mam tej lornetki rurki ida prosto do nagrzewnicy czy to dobrze
Witam Koledzy. ja też mam problem z wyciekiem z tego połączenia. Ale mam prośbę czy mógłby któryś z kolegów zwymiarować te uszczelki, wówczas nie było by trzeba kupować tego w ASO a w zwykłym sklepie z uszczelnieniami. Potrzebna srednica zewn bądź wewn, grubość i czy na pewno przekrój jest okrągły? No i czy behr czy delphi?
  • 1 miesiąc temu...
Mam pytanie odnośnie tych oringów,
czy w Waszym przypadku widać na nich jakieś ślady użytkowania, są jakieś sparciałe, mają ubytki itp? Bo obawiam się czy w moim przypadku pomoże mi ich wymiana, wyglądają na prawdę OK. Jak to było u Was?
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
