Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam, a zaczęło się wszystko gdy pojechałem na przegląd na ścieżce diagnostycznej wyszło ze prawy tył hamuje z silą 1400 a lewy 740. Uzbierałem pieniądze i wymieniłem( bębny, szczeki cylinderki sprężynki, plyn hamulcowy i łożyska tyl) i pojechałem dziś na przegląd żeby mi to sprawdzili na rolkach i się załamałem wyszło tak samo jak ostatnio przed wymiana tych wszystkich elementów. nie wiem w jaki sposób mógłbym to naprawic, a zima idzie i takie hamulce na lód kaplica:( z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 nie potrzebnie wywaliłeś kasę starczyło podciągnąć regulator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 dokładnie, podciagnij samoregulator, weź go wyciag przesmaruj najlepiej smarem miedziowym ja tak zrobiłem i mam juz spokój a miałem podobna sytuacje poprawiłam orta/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Witajcie. Czy orientuje się ktoś o co mogą się przyczepić do hamulców na przeglądzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Witajcie. Czy orientuje się ktoś o co mogą się przyczepić do hamulców na przeglądzie ? Różnicy w sile hamowania kół przy zasadniczym i ręcznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 No i różnica między prawą i lewą stroną. Blowek nie traktuj tego jako czepianie ale jako twoje i innych bezpieczeństwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Różnicy w sile hamowania kół przy zasadniczym i ręcznym. Sprawa wygląda tak. W warsztacie jestem umówiony na wymianę tarcz i klocków, ale nie wiem czy mechanik wyrobi się do przeglądu. Kto wie czy tam jeszcze klocki hamują   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 No to przynajmniej sie dowiesz co jest nie tak.Ale przecież przegląd możesz zrobić zaraz po wymianie a diagnoście powiedzieć ze jest świeżo po.Wtedy on wie że wszystko się musi ułożyć i też inaczej patrzy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 No to przynajmniej sie dowiesz co jest nie tak.Ale przecież przegląd możesz zrobić zaraz po wymianie a diagnoście powiedzieć ze jest świeżo po.Wtedy on wie że wszystko się musi ułożyć i też inaczej patrzy Tak tylko, że przegląd mam za 2 tygodnie i nie wiem czy mechanik będzie miał czas a ja będę mógł zostawić auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Przyjedź do mnie to ci wymienię. A na serio.Są manuale nawet jak to zrobić samemu.Nie kusi cie aby samemu zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
