Gość Dreek Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Witam Mam chyba trochę nietypowy problem.Mówiąc wprost nie działa spryskiwacz szyb.Na początku myślałem ze to nawaliła pompka(wcześniej sprawdziłem bezpieczniki),ale okazało się ze jest OK,potem na "warsztat" poszedł przełącznik.Nie mam pomysłu gdzie mógłbym szukać jeszcze przyczyny nie działania spryskiwacza(wycieraczki działają tak jak wcześniej)Może ktoś miał podobny problem,lub po prostu wie gdzie może tkwić przyczyna.Będę wdzięczny za każdą (sensowna) podpowiedź Z góry dzięki D   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Weź kumpla i miernik. Zdejmij wtyczke z pompki i sprawdź, czy jest masa i czy po nacisnieciu spryskiwacza pojawia się + To nam powie, czego szukac.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łysy Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Czesc mam male pytanko gdzie w Merivie 1.7 CDTI znajduje sie zbiorniczek do spryskiwaczy. Prosze o jakas podpowiedz bo czeka mnie w czwartek daleka droga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Łysy, a nie ma żadnego korka pod maska z rysunkiem sprysków?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łysy Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 jest za filtrem powietrza korek wlewu do zbiorniczka ale jak sie do zbiorniczka dostac jak go poprostu zdemontowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 To znaczy lecisz z nami w kulki, bo: gdzie w Merivie 1.7 CDTI znajduje sie zbiorniczek do spryskiwaczy. Łysy, a nie ma żadnego korka pod maska z rysunkiem sprysków? A tobie już sam wlew nie starcza. Może sobie zafunduj reklamówke z woda na siedzeniu pasażera i pociagnij wężyk do pompki, woda bedzie ciepła, nie zamarznie i da się jechac. Czyli po prostu: Gdzie jest Czy Jak zdemontować Mała różnica, nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łysy Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 chodzi mi o to jak go zdemontowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Nie trzeba było od razu napisac Nie rozbierałem merivy, ale zdaje sie, że zdjecie zderzaka może byc konieczne........   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łysy Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 o napewno nie trzeba zdjac zderzaka wlew jest za filtrem powietrza pod szyba   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 A skąd ja mam wiedzieć, gdzie w merivie jest filtr powierza? Tak jak ty napisałeś jaki silnik masz, tak ja napisałem o zderzaku, bo przewaznie filtr jest przy prawym błotniku przy pasie przednim. Wiec moze zdejmij drzwi, to wyjmiesz zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
