Gdzie jest czujnik prędkości
Gość Kris
A i jeszcze jedno grzybek z ERG ma chodzić swobodnie albo ma być w pozycji zamkniętej tak że nie można go wciś do środka.
ten egr jest sterowany elektrycznie i nie powinien sie ruszyc!
wciś go nie moge tylko umie nim pokręcić wokół własnej osi
Jeżeli ten grzybek jest stożkowy to otwierając się wychodzi na zewnątrz,jeżeli jest płaski ze śrubą na imbus to do wewnątrz.Podepnij napięcie 12V na zewnętrzne styki to się przekonasz.
  • 4 miesiące temu...
Gość Virusek123456
Jezeli po przeczyszczeniu przepustnicy samochod ci podnosi obroty na biegu jałowym to bardzo prawdopodobne że przepustnica ci się niedomyka. Ja mam to samo teraz. Kontroli od kompa mi zadne nie święcą bo ona troszke się tylko niedomyka. zadzwoń to ci powiem co i jak bardzo możwie ze z obrotami masz ten sam problem co ja. Wiem jak to zrobić tylko czas potrzebny
Dlaczego chcesz pomóc jednemu userowi?
Inni nie mogą skorzystać z Twojej wiedzy?
Proszę udzielać pomocy na forum ogólnym, po to jesteśmy tutaj aby pomagać wszystkim.
  • 2 miesiące temu...
Gość Virusek123456
Sorka
Mianowicie po przeczyszczeniu przepustnicy, na jałowym obroty mi sie podniosły do 1200 gdzies około. Dało sie jezdzić ale wiecej palił i głośniejszy. Musiałem to zrobić. O tym nie domknieciu przepustnicy sie myliłem. Żeby zlikwidować usterke nalezy podpiąć jedynie pod kompa porosić mechanika żeby przewrócił standardowe obroty na jałowym po czym zgasi i zapalić samochód nawet z kilka razy i powinny sie ustabilizować poniżej 1000. U mnie to wyszło
  • 2 lata później...
Czujnik na prędkościomierz z z piasty jak pisano w pierwszych postach lub z skrzyni biegów.
Chyba że pytasz o czujnik prędkości/położenia wału korbowego.
