Gość kotles Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Hmmm... sama kostka wychodząca z auta (z tego co popatrzylem schematy) ma tylko jedno stałe wyjscie 12V. Natomiast nie szukałem schematu kostki na interfejsie... poszukam.... mówisz, że ten interfejs (w sensie connect2) jest komputerem i mozna go programować? miales na mysli producenta connect2? Myslalem, że to jest tylko układ scalony nieprogramowalny.... Minus tej całej przeróbki to jest to, że nie moge wejsc teraz w menu diagnostyczne auta (wczesniej przyciskałem długo przycisk settings)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kisiel Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Ten interfejs musi chodzić na jakimś mikroprocesorze inaczej nie dałby rady z magistralą CAN. Zresztą firma produkuje to dla różnych aut i systemów audio, więc po co robić 30 czy 40 czipów dedykowanych jak można procek za 5$ i tylko program zmieniać. Podejrzewam, że są jakieś dodatkowe opcje serwisowe zmieniane np. kombinacjami przycisków. Napisanie do connect2 nic nie kosztuje, może akurat coś poradzą.Ja w przelotce z kostki opla na kostkę ISO mam kabel po stacyjce osobno wyprowadzony i trzeba go samemu podłączyć gdzieś do instalacji. Na zdjęciu w tym interfejsie też widzę luzem 2 kable, ale nie mam go jeszcze nażywo, więc nie wiem czy tam są.Mi na tym nie zależy bo zawsze wyłączam logikę zapłonu i decyduję kiedy wyłączyć i włączyć radio. W sumie nie wiem jak jst w Twoim aucie, ale ja u siebie w ustawieniach na konsoli właczam/wyłączam logikę zapłonu i chyba po CANie leci wtedy info do radia, żeby się wyłączyło. Może tutaj też tak to działa...Jeśli chodzi o ukryte menu radia to ja się na to nie spinam - mimo kilkukrotnych prób nie udało mi się go u siebie wywołać (mam nieśmiałe podejrzenia, że GID i radio są z innego auta i coś nie bangla po prostu).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r7adek Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 A jak ustawić datę i godzinę po wymianie radia na niefabryczne ? Sterowanie z kierownicy mam, mogę przechodzić pomiędzy BC1 i BC2 ale ni jak nie wiem jak ustawić datę i godzinę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kotles Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 A jak ustawić datę i godzinę po wymianie radia na niefabryczne ? Sterowanie z kierownicy mam, mogę przechodzić pomiędzy BC1 i BC2 ale ni jak nie wiem jak ustawić datę i godzinę. No jesli masz interfejs connect2 to przyciskasz dluzej dolny przycisk po lewej stronie kierownicy. Bez tego interfejsu nie wejdziesz....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eXorcist Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Cześć Wszystkim, (mam nadzieje, że w dobrym temacie piszę ) Chcę w najbliższym czasie zmienić w aucie ( Astra H 2007 rocznik) radio do tego głośniki i wytłumić drzwi... oczywiście również chciałbym mieć zachowane sterowanie z poziomu kierownicy Jestem z woj Opolskiego i w Nysie znalazłem fajny sklep Centrum Audio, na chwilę obecną jestem na etapie rozmów meilowych - nic nie zamawiałem tylko się dowiadywałem.. Otóż Chłopaki doradzili mi takie radio: 2Din: http://allegro.pl/jvc-kw-r510-radio-2din-cd-usb-multikolor-pen-8gb-i4545123294.html Głośniki http://allegro.pl/glosniki-audio-system-mx-165-honda-ford-opel-mdf-i4545113107.html z dystansem do Astry h - narazie będę tylko zmieniac głośniki na przodzie bo na tyle to muszę najpierw elektrykę drzwi zrobić no i oczywiście są to większe koszta... Do tego za ok. 200 zł adapter na sterowanie z kierownicy i jakieś maty wygłuszające na drzwi... Mój wyświetlacz to BID (Board Info Display) jest sens wymiany go na kolorowy? Jest u nich możliwość montażu - mam nadzieje że chłopaki się znają Proszę o opinię tego sprzętu - bo powiem szczerze jestem zielony i nie chciałbym, żeby zrobili mnie w jajo :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość r7adek Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Ja montowałem u siebie takie Pioneer FH - 460UI 2 din do tego zestaw głośników U-dimension. I jestem zadowolony. Nie wiem jak to radio co tu dałeś link ale mi zależało żeby miał kolor podświetlenia jak deski rozdzielczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 A coś takiego ? http://allegro.pl/jvc-kw-r910bt-radio-2din-cd-usb-bluetooth-8gb-pen-i4977282590.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SZiSZ Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Witam. Chciałem podłączyć do swojego Opla Corsy D z 2007 niefabryczne radio tak aby działało tylko z kluczykiem a wyłączało się samoczynnie po zgaszeniu auta aby nie rozładować sobie przypadkiem akumulatora gdyż jeżdżę dość rzadko. i tu pojawił się pewien problem gdyż na mojej fabrycznej kostce jest jedynie stałe 12V, nie ma natomiast zasilania po stacyjce. Chciałem więc zapytać gdzie ewentualnie mógłbym się podpiąć, aktualnie znalazłem 2 miejsca w których 12V pojawia się tylko z kluczykiem: zapalniczka - ale jest ona jakby wtopiona w deskę i na pierwszy rzut oka nie mam pojęcia jak się dobrać do jej okablowania bez demontowania połowy samochodu, drugie to pomarańczowy kabel dochodzący do czarnej kostki wpiętej w panel sterowania nawiewem, który jest relatywnie łatwo dostępny ale nie wiem czy mogę się tam podłączyć z radiem. Druga sprawa którą zauważyłem to w moim adapterze stały plus z kostki połączony jest z 4 pinem (wg schematu w poniższym linku) kostki iso więc jak wyczytałem w kilku tematach najprawdopodobniej będę go musiał zamienić z kabelkiem w pinie 7 ale to już raczej nie będzie dużym problemem. http://images45.fotosik.pl/1710/0e42ba1e7f7db51c.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Temat stary, ale wiem skąd wziąć 12V po stacyjce (na pozycji 1) w aucie Corsa D 2011 przedlift a nie było nic tutaj. Należy rozebrać tą część za kierownicą: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/14536665_1266003153470955_1106863175_o.jpg?oh=7620857ab86de092f3390fbfbd25182e&oe=57F37CB8 Gdy przekręćimy kierownicę o 90 stopni najpierw w lewo w prawo, odsłonią nam się 2 zaślepki. Najlepiej wypiąć je kluczykiem bądź płaskim śrubokrętem. Siedzą mocno, więc trzeba użyć trochę siły. Następnie odkręcamy śruby. Je też wykręca się z dużym oporem za pierwszym razem. Gdy je odkręcimy, wtedy trzeba zdjąć tą górną część. Po prostu przycisnąć po bokach i i trochę się namęczyć z przednią częścią. Teraz skupiamy się na kostce która jest wpięta do stacyjki. Dokładniej przewód na samej gorze o barwie zółto-brązowej. To jest 12V po stacyjce. Ja włożyłem po prostu od tyłu drugi przewód, a następnie złączyłem zwykłym paskiem z pozostałymi tak aby nie wypadł. Trzyma się mocno. W Pomiędzy jeszcze założyłem bezpiecznik. No i potem prosta droga, trzeba doprowadzić ten przewód do radia. Jedyna droga która nie wymaga rozbierania całej deski rozdzielczej to najpierw puszczenie do bezpieczników a potem nad przewodem wentylacyjnym i do otworu po prawej I na koniec to już kwestia podłączenia pod radio. A działa to tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karateka28 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 witam.. odgrzeję trochę kotleta ..czy udało się komuś uruchomić "ukryte menu" które w oryginale włączało się przytrzymując dłużej klawisz setting ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
