Zdjęcie
Jeden kluczyk
25 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Model:Opel Astra IV
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 marzec 2011 - 08:46
Car Pass to nie kod tylko karta kodowa auta.
Na niej jest pozycja SECURITY CODE i to jest właśnie kod do programowania ECU
Jeśli masz stary typ radia to na Car Pass masz pozycję Radio Code/Type i tam powinien być kod do radia. W nowszych modelach nie ma kody - radia i wyświetlacze są LOGOWANE do auta. Po odłączeniu akumulatora nic się nie dzieje.
Użytkownik Kacper edytował ten post 21 maj 2011 - 00:38
usunięcie zbędnego cytatu
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   zxx
zxx
  • Użytkownik
  • 41 postów
  • LokalizacjaWrocław
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XEP 105KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 marzec 2011 - 10:37
[/quote]
Rozumiem. Ja mam auto sprowadzone i niestety bez dokumentów pierwotnych. Czy jak pojadę do ASO z kluczykiem i autem to są w stanie odtworzyć Car Pass i Securi Cod także? Mam trochę uszkodzony wyświetlacz do radia i chciałbym go wymienić, a z tego co się zorientowałem to żeby zadziałał nowy to trzeba wylogować radio i zalogować ponownie z nowym wyświetlaczem. I do wylogowani i zalogowania jest ponoć potrzebny securi cod.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 marzec 2011 - 10:55
A skąd jesteś?
Nie warto przepłacać w serwisie a wystarczy ktoś z forum z OP-COM-em.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   zxx
zxx
  • Użytkownik
  • 41 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 marzec 2011 - 11:01
Z Wrocka.
Użytkownik Kacper edytował ten post 21 maj 2011 - 00:39
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 marzec 2011 - 13:04
No to do mnie daleko więc nie pomogę. Może ktoś z forumowiczów zaoferuje pomoc.
Użytkownik Kacper edytował ten post 21 maj 2011 - 00:40
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   helmanss93
helmanss93
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Silnik:1,7 cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 sierpień 2013 - 12:53
Także mam jeden kluczyk do odpalenia samochodu, a inny do klapy bagażnika.  Jednakże kody i nr na tych kluczykach są jednakowe, co wg mnie trochę jest dziwne,, ponieważ, jak ktoś bym wymienił zamek w tylniej klapie wraz z innym kluczykiem, to w jakim celu przełożył by obudowę ? Jednakże nie wiem czy centralny w klapie działa, ponieważ kable są poprzerywane w wejsciu do klapy. Jeden kluczyk do odpalenia działa poprawnie, zamyka i otwiera z przycisku, a ten od klapy jest "lekko zniszczony" i przyciski na nim nie działają. Zacząć od wymiany baterii w tym kluczyku od bagażnika ? Ktoś ma pomysł, jaka historia mogła się wydarzyć i jak to rozwiązać ?
Edit.
Okazało się, że kluczykiem od odpalania samochodu nie można otworzyć drzwi czyli wychodzi z tego, że stacyjka została wymieniona z niewiadomych przyczyn. Za to kluczykiem od bagażnika można otworzyć drzwi, więc ten uszkodzony jest oryginalnym. Teraz wystarczy zmienić wkładkę stacyjki i w nieoryginalnym kluczyku zmienić grot na oryginalny ?
Użytkownik helmanss93 edytował ten post 11 sierpień 2013 - 14:18
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   tadz_mahal
tadz_mahal
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • LokalizacjaGdynia
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 luty 2018 - 11:46
Podpinam się do tematu.
Czy jest ktoś dostępny z OP-COMem w okolicy Trójmiasta do zaprogramowania kluczyka do Opla Merivy z 2005 r.?
Również posiadam tylko jeden kluczyk, który może odpalić samochód. Drugi zdemolowany w środku, tylko otwiera samochód. Miałam naklejkę z kodami, handlarz twierdził, że kody są do radia, ale chyba chodziło o całość do programowania klucza z immobilaiserem i niestety naklejkę z kodami wsiąkło.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 luty 2018 - 11:58
Do Merivy A nie potrzebujesz kodów, op-com je spokojnie wyświetla. Co znaczy , że drugi kluczyk zdemolowany otwiera tylko samochód ?
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   tadz_mahal
tadz_mahal
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • LokalizacjaGdynia
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 luty 2018 - 12:11
Dzięki. Tak, Meriva A.
Właśnie dostałam informację z najtańszego serwisu w Trójmieście, że koszt to 220,00 za klucz z immobilaiserem bez pilota i podadzą mi kody na przyszłość.
​W jednym serwisie kluczykowym powiedzieli, że ten zdemolowany kluczyk ma wyrwany immobilaiser. Nie odpalam nim samochodu, ale mogę otwierać zamki.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 luty 2018 - 14:16
Immobilaiser to kość do kupienia na allegro za 20 zł, widzę, że próbują naciągnąć Cię na kasę bo nie masz o tym pojęcia. Jeśli klucz otwiera zamki a faktycznie nie ma kości to wystarczy ja dokupić i zaprogramować op-comem. Ewentualnie dołożyć nową obudowę z nowymi mikro stykami za parę zł i klucz jak nowy. Poszukaj kogoś w okolicy z op-comem i zaoszczędzisz masę $
  • 1
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
