Witam. Dziś zajrzałem pod plastikowe dekielki mocowań przednich kolumn i niestety zobaczyłem pełno rdzy, oczyściłem co się dało ale korozja jest tak poważna że wątpie w możliwość odkręcenia tych nakrętek :( poprostu wszystko jest obrośnięte rdzą. Czy w przypadku braku możliwości ich odkręcenia zostaje tylko cięcie i wymiana amortyzatorów ?
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/
Gość popencjusz
jeśli Twoja astra ma mniej niż 10 lat i nie stała w wodzie to napewno da się je odkręcić :-)
U mnie też tak było. Oczyściłem i posmarowałem żeby zabezpieczyć. Życzę Ci tylko takich zmartwień z autkiem:)
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-490170
Gość golden2912
jak oczysciles to mozesz tam nalac troche penetratora i zostawic aby odparowal. ja tez mialem tak skorodowane i kluczem pneumatycznym zeszlo bez problemu
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-490208
  • 9 miesięcy temu...
Panowie ile kosztuje taka wymiana interesuje mnie sama robocizna
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-529458
  • 1 miesiąc temu...
wczoraj poduszka amortyzatora czy łożysko amora nie wiem jak to się fachowo nazywa nawalilo po wiechaniu w nierówność
po otwarciu tego plastiku przy kielichu śruba jest zapadnieta a do tego skorodowane
ile może kosztować wymiana zrobie odrazu dwa bo drugie też jakaś korozja pod tym plastikiem się pojawiła
jakiej firmy częsci są zalecane do astry h i jaki może być koszt wymiany dwóch (robocizna)
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535598
mozna sobie kupic odrdzewiacz w sklepie. cos ala kwas solny. posmarujesz pedzelkiem i juztro bedzie sreberko na tych nakretkach i gwintach. Pneumatem powinno bez problemu puscic. Jak nie to w domowych warunkach mozna nawiercic wiertelkiem malym np 3mm tak pomiedzy gwintem a nakretką. mozna podgrzac palnikem i tez pusci. robilem tak kilka razy.
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535643
Ja płaciłem 220 za wymiana + zbierzność .Poduszki 204 za dwie sztuki razem 424 pln.N pw masz namiary na poduszki.
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535719
mam nadzieję że koszt z częsciami nie będzie wyższy niż 400-450 pln
poduszki 2x97 pln ale do tego chyba trzeba jeszcze łożyska dodać 2x ok 40 pln + robocizna
koszty 770 pl
amortyzatory przód + poduszki amortyzatorów + robocizna
robocizna 120 pln
skorodowane poduszki fotka http://fotoo.pl//out.php?i=791127_zgnite-poduszki-amortyzatorow.jpg
Edytowane przez gandi
https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535766
