Zdjęcie
Ekonomiczna jazda dieslem.
37 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5075 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 24 październik 2016 - 08:05
Uwielbiam stwierdzenie "turbo się załącza".
Fabryczny moment obrotowy nie zabija koła dwumasowego. Zabija je wysoki bieg i niskie obroty. Znam gościa który zaczął uprawiać ekodriving i momentalnie zajechał koło dwumasowe.
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Google Adsense
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1891 postów
  • LokalizacjaPyrzyce
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 październik 2016 - 09:00
Nie wiem jak to jest rozwiązane w oplu , ale w hondzie/roverze turbina doprowadzająca powietrze jest uruchamiana( załączana)  za pomocą cięgna sterowanego podciśnieniem  ( tak w maksymalnym uproszczeniu , bo jakiegoś kompa sterującego ma ).
To nie jest żaden common rail - zwykły ciągnik.
  • 0
#23 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5075 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 24 październik 2016 - 09:45
Turbo pracuje od momentu uruchomieniu silnika.
  • 0
#24 Gość_grzegorz GTC_*
Gość_grzegorz GTC_*
  • Gość
Napisano 25 październik 2016 - 14:30
A jakie maja byc obroty przy normalnej jezdzie zeby nie zajezdzic silnika i dwumasy
czyli nie schodzic ponizej 1500 obrotow podczas jazdy ???
No tutaj to wymiękłem maksymalnie . Co ma wspólnego wyświetlacz z chwilowym spalaniem , do rzeczywistego zużycia paliwa ???
Facio się poturlał z górki przez pół minuty i od razu wielkie halo .
Tak się złożyło ,że niedawno wszedłem w posiadanie "ciągnika" marki rover 600 (silnik 2,0 hondy) i jest qutastrofa.
Do 110-115km/h owszem 5,3 l /100 km. Potem już się zaczyna kosmos - przy przelotówce ok 140 km/h żre już 7 litrów=porażka.
Przy tej oklazji dowiedziałem się od mechaników  ,że turbina się załącza przy ok 2tys obr/min. Można pogrzebać w elektronice ,żeby obniżyć , ale nie warto.
2 tysiące wystarczy. Jeśli masz 1,7 z dwumasą ( nie wszystkie mają) , to autko nie toleruje niskich obrotów (powiedzmy do 1500 obr/min) . Po prostu wtedy następuje przyspieszone zużycie dwumasy.
Jak nie masz dwumasy (padlina 75 KM) to rób co chcesz , bo i tak się nie bujniesz.
czyli aby nie zajezdzic dwumasy wrzucac biegi ponad 2 tys obrotów i nie schodzic poniżej 1500 obr gdy prowadzimy?
#25 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1891 postów
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 październik 2016 - 02:43
Mniej więcej tak.
Dojechał do roboty nowy chłop  (też astrolotem) i lata jak rakieta
-2-2,3 ts obr/min =zmiana biegów  i czuć ,że autko bardzo płynnie ( i dość dynamicznie ) się buja.
Trochę mu zazdroszczę , bo u mnie turbina daje o sobie znać dopiero  od 2,3 -2,5  ts obr ..
  • 0
#26 OFFLINE   wolf80
wolf80
  • Forumowicz
  • 424 postów
  • Lokalizacjaokol.Bydg./UK
  • Silnik:1,9CDTI 110kW DPF
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 listopad 2016 - 17:34
No ale badales cos? Egr lub/ i podcisnienia? Sprawdz dokladnie i najlepiej wymien odrazu te wezyki podcisnienia...
  • 0
#27 OFFLINE   Hold_on1
Hold_on1
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • LokalizacjaŚlask
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.7 75KM
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 listopad 2016 - 23:28
Nie zapominaj o wymianie filtrów - paliwowego i powietrza. Ja to zaniedbałem i samochód zaczął szwankować (pojawiło się szarpanie na zimnym silniku).
Mam Astrę 1.7dti. Moje turbo pracuje najefektywniej powiedzmy od 1800-3000obr. Jadąc staram się utrzymywać wskazówkę pomiędzy 2200 - 2800. Auto ma wtedy spory moment obrotowy i ładnie "ciągnie". Jeżeli chodzi o zmianę biegów to ciężko mi cokolwiek powiedzieć bo robię to odruchowo. Na zimnym silniku zawszę jadę powoli i "ostrożnie" zmieniam biegi tak żeby turbo się nie załączyło (P.S.Wiem, że tak się nie mówi bo pracuje cały czas :P). Co innego jak silnik ciepły, wtedy lubię wbić ponad 2500obr+ i zmienić bieg. Podsumowywując, zmieniaj biegi tak, żeby po wrzuceniu wyższego biegu zachować obroty powyżej 1800, tak aby turbina nie wywoływała kolejnego szarpnięcia. Szkoda dwumasy, jak ktoś wcześniej pisał
  • 0
#28 OFFLINE   antonGTC
antonGTC
  • Użytkownik
  • 60 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.7, 101KM
  • Nadwozie:COUPE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 maj 2017 - 18:00
czyli jesli obroty po wrzuceniu wyższego biegu są na 1500-1600 to zbyt mało?
  • 0
#29 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1891 postów
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 maj 2017 - 17:55
Chodzi o to ,że jak bujniesz autko do obrotów 2-2,2 ts/min i zmieniasz bieg automatycznie tracisz część obrotów i przyspieszenia.
Po włączeniu następnego biegu masz właśnie ok 1,5-1,7 ts obr i wtedy autko buja się bardziej dynamicznie + kolo dwumasowe nie ulega takiemu zużyciu.
Na ostatnim biegu ,to wiadomo - tu kierowca decyduje czy jedzie szybko czy wolniej.
To co wprowadzono na egzaminach na prawo jazdy ( ekodrajwing...  ) to jest podręcznik pt. Jak zarżnąć koło dwumasowe.  :rotfl:  :hura:  :rip2:
Ps W głowie mi się nie mieści ,że egzaminator ma prawo zaglądać do mojego portwela.....
Jak marnuję paliwo na palenie gumy , to budżet ma większe dochody.....
  • 0
#30 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5416 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 maj 2017 - 18:16
za niskie obroty. Powinno byc tak ze po zmianie schodzimy na okolo 2000 obr. Oczeiwscie to tez nie tak do konca bo jazda na 1 i 2 biegu nie zabijemy dwumasy nawet na 1300 obr za to jazda na 5 czy 6 biegu z obrotami 2300 skutecznie dewastujemy DM. Czemu?? bo wieksze przelozenie to kosztem obrotow zwiekszamy niuton. Tak jak jadac rowerem na jednych biegach mielimy pedalami a nie czujemy obciazenia a nainnych przelozeniach stojac na pedale nie mozemy przekazac sily na kolo tylne.
  • 0
Podobne tematy: Collapse
