Zdjęcie
Montaż czujników parkowania
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Janox
Janox
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 marzec 2015 - 15:06
Witam Panowie. Planuję montaż systemu PDC w tylnym zderzaku. Chciałbym to zrobić na fabrycznych podzespołach, czy ma ktoś w tym temacie doświadczenie, czy można kupić cały zestaw czyli moduł z wiązką i czujnikami od innego modelu Opla, czy będzie współgrał z komputerem?
W którym miejscu jest montowanuy  moduł w aucie?, czy zderzak ma uchwyty pod czujniki czy trzeba je dokupić?
Proszę o rady . Z tego co widzę kolega Arkos ma duże doświadczenie w zakresie mechaniki, proszę o ewentualną wypowiedź.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   grzes08
grzes08
  • Forumowicz
  • 1720 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:A 1.7 DTS 130 KM
  • Nadwozie:Van
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 marzec 2015 - 15:57
Z tego co wiem, to już od Astry IV jest problem z dokładaniem czegokolwiek do wyposażenia aby to działało jak seryjne. Moduł jest blokowany i jest problem z uaktywnieniem funkcji. Kiedyś np. w Astrze III chciałeś mieć tempomat to kupowałeś dźwigienkę, podłączałeś czujnik pod sprzęgło, uaktywniałeś tempomat spod Tech2 .. i miałeś .. niestety od kolejnego modelu serwis twierdzi, że niewiele da się zrobić. Myslę, że Mokką jest dokładnie tak samo.
Tak wiec czujniki parkowania podłączysz .. ale nie będzie to działało jak w oryginale.
  • 0
Odśwież
#3 ONLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5030 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 marzec 2015 - 18:15
Tu się tak nie da. Trzeba zamontować zwykły zestaw PDC z odrębnym wyświetlaczem lub biperem.
Otwory pod czujniki są ocechowane od wewnętrznej strony zderzaka, ale jego demontaż to gehenna - bardzo łatwo połamać uszka zaczepów tylnych plastikowych sierpów nad kołami.
Zapraszam na http://mokkaforum.pl/
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Janox
Janox
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 marzec 2015 - 21:00
Dziękuję za odpowiedź.Wygląda na to że producenci przechodzą samych siebie, jeśli nie można dodać modułu do głównego sterownika to chyba nie piszą osobnego softu dla każdego modelu z określonym wyposażeniem, zachodziło by to na lekką anomalię. Jeśli będę miał jakieś jeszcze info na ten temat podzielę się wiadomościami, w mojej astrze G która wyjechała z salonu golutka, dokładane było prawie wszystko, el.szyby, cen.zamek, halogeny , el.lusterka a nawet klima i sterowanie z kierownicą , wszystko hulało 10 lat bez zająknięcia, a tu Opel teraz takie niespodzianki szykuje.
  • 0
Odśwież
#5 ONLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5030 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 marzec 2015 - 21:11
Przyrównałeś pięść do oka.
Astra G to pełny analog. Mokka to komunikacja po szynie CAN. W Astrze starczyło dołożyć i działało, tu oprócz dołożenia trzeba przeprogramować sporo.
Jako najbardziej jaskrawy przykład:
kupił chłopina Insignię z placu, bo akurat stała (ktoś zrezygnował). Nie miała nawigacji, na której ogromnie Panu zależało. Zapłacił kilka tysi za nówkę nawigację, przyszła, wsadzili i nie działa. Zaczęli kombinować, programować co się da i nadal nic. Dopiero z centrali GM przyszła po kilku tygodniach informacja, że nie da się "dołożyć" nawigacji, bo jej obecność wymaga programowania już na etapie produkcji, i aby Panu działała, to auto musiałoby pojechać do fabryki w Bochum - na programowanie. Tym sposobem magazyn bujał się kilka miesięcy z leżącą na półce nawigacją...
Opel nie szykuje niespodzianek. Producenci szykują niespodzianki bo nie tylko w nowym Oplu tak to wygląda.
PS
Zderzaki PDC i bez PDC są nieco inne. Nie dasz rady zamocować fabrycznych czujek do zderzaka bez PDC.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Janox
Janox
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 marzec 2015 - 20:22
Dzięki ArKos za tak wyczerpującą odpowiedź a za razem pomoc, czyli tak jak przypuszczałem każdy model, ma soft wgrywany już w fabryce. Czyli ewentualnie został by montaż czujników w stylu Valeo, ale czy one są aż taką rewelacją, trudno powiedzieć, popytam  znajomych albo po prostu odpuszczę sobie ten gadżet.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Janox
Janox
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 styczeń 2016 - 21:50
Witam. Wracając do tematu systemu PDC chciałbym zapytać, w którym miejscu montowany jest moduł systemu oraz sygnał dźwiękowy , czy głośniczek jest  w podsufitce ? Z góry dziękuję za ewentualną podpowiedź.
  • 0
Odśwież
#8 ONLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5030 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 styczeń 2016 - 09:46
Zależy od dealera. Jeden montuje optykę na desce, drugi na podsufitce (tylny plastik z podsufitki). W sygnalizatorze optycznym jest beeper. Centralka ląduje za lampą tylną, pod plastikami.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 styczeń 2016 - 13:55
A gdybyś pomyśłał nad kamerką w rejestracji i monitor w lusterku?
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Janox
Janox
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 styczeń 2016 - 21:39
ArKos, bardziej chodziło mi o umieszczenie osprzętu fabrycznie montowanego, czyli gdzie głośniczek montuje GM i gdzie podłącza centralkę. Na razie bez grzebania w aucie przypuszczam że podsufitka i moduł w okolicy tylnego nadkola.
Adam jeśli chodzi o kamerkę jak sam widzisz jestem zwolennikiem fabrycznego osprzętu i zawsze co dokładam to raczej tak jak w oryginale, nie mam doświadczenia w takich kamerkach, nie wyobrażam sobie żeby to pokazywała w miarę czytelny obraz w nocy, chyba że kupujesz sprzęt za kupę kasy, trudno mi cokolwiek powiedzieć , trzeba by było taki zakup przemyśleć.
  • 0
Odśwież
