Gość michu82 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 witam, po wymianie rozrządu mam przesunięty pasek rozrządu. żebyśmy się dobrze zrozumieli - nie przeskoczył ani nic z tych rzeczy, po prostu na kołach zębatych widać miejsce po którym latał stary pasek a nowy względem tych śladów jest przesuniętych do wewnątrz o około 2-3mm. Dziwna sprawa bo przecież koło zębate na wale korbowym ma kołnierz i nie da się tego źle założyć a na górnych kołach mam przesunięty. Oglądałem dokładnie czy przypadkiem nie wsunął się za głęboko ale jest całą powierzchnią na kołach,. Czym może być spowodowany taki objaw? i czy się tym przejmować, rozbierać jeszcze raz? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Cześć Zmieniałeś pasek razem z jego napinaczem?.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu82 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 cały komplet: pasek, napinacz, pompa i rolka prowadząca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 No to masz odpowiedź.Pasek nowy,zapewne deko sztywniejszy,wyższe zęby może mieć.Rolka napinająca,prowadząca nowa bez luzów to i pasek ma prawo się lekko przesunąć.Niczym się nie przejmuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu82 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 no ok. gdyby robił to jakiś mechanik to bym się przejmował. ale wiem że zrobiłem wszystko dobrze. jedyne na co pozwalam mechanikom to wyważenie kół sprawdzę za kilka tyś. km. czy wszystko ok. dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) no ok. gdyby robił to jakiś mechanik to bym się przejmował. ale wiem że zrobiłem wszystko dobrze. jedyne na co pozwalam mechanikom to wyważenie kół : SMILE : sprawdzę za kilka tyś. km. czy wszystko ok. dzięki. To tak jak ja myślę.Zaraz jakieś podejrzenia mam,że coś sknocił itp.A tak wiem co i jak...jak coś samemu zrobię bo jestem zbyt pedantyczny w takich tematach.Aaaa...jeszcze jedno.Pasek odpowiednio naciągnięty bez przesady chyba?. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Edytowane 3 Września 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 jezeli wszystko miesci się na kołach zębatych czy tez pasowych .. to wszystko jest ok .. niedobrze byłoby jakby pasek wystawał poza obrys któregos z kół. Tak więc jezeli wszytsko mieści się w wymiarach kół, to jest w porządku i mozna jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
