Zdjęcie
Dorobienie kluczyka + kodowanie + programowanie centralnego
35 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   Todek
Todek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaLPA
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.4 Z14XEP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 luty 2018 - 21:05
jak masz kod car pass to kazdy z opcomem ci doprogramuje nowy kluczyk w immo.
No mam taką kartę, A tam jest jakiś specjalny kod? Jak jest opisany?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   duzyy
duzyy
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 luty 2018 - 22:06
Security Code.
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   Todek
Todek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaLPA
  • Silnik:1.4 Z14XEP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 luty 2018 - 22:30
wegfahrsperren code
To jest to? Myślałem, że to jest kod do radia?
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   duzyy
duzyy
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 luty 2018 - 22:29
Kod do radia jest pod radio type/code.
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   Todek
Todek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaLPA
  • Silnik:1.4 Z14XEP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 luty 2018 - 09:43
U mnie jest tak:
GM Radio Seriennummer, a pod tym jest Radio Typ i 4 cyferki. Czy te 4 cyferki to jest kod do radia?
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   duzyy
duzyy
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 luty 2018 - 14:59
Tak.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 138 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 luty 2018 - 18:27
W Meri car pass odczytuje op-com, nie ma z tym problemu.
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   Todek
Todek
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaLPA
  • Silnik:1.4 Z14XEP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 luty 2018 - 19:33
To mam jeszcze jedno pytanie. Czy da się przeprogramować immo w kluczyku od innego samochodu, czy trzeba mieć czysty immo?
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   duzyy
duzyy
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 luty 2018 - 19:45
Czystą pestkę w przypadku Merivy.
Samo kodowanie pestki to minuta roboty.
W Merivie B też opcom odczyta carpass?
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9495 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 luty 2018 - 19:48
Mi klucznik robił klona do nowego kluczyka - co prawda w starszym aucie za 7,50pln.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
