Zdjęcie
Woda/Mokro pod dywanikiem kierowcy - Corsa C
89 odpowiedzi w tym temacie
#71 OFFLINE   rado1974
rado1974
  • Użytkownik
  • 38 postów
  • LokalizacjaDąbrowa Górnicza
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:opel
  • Silnik:Y17DT
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 grudzień 2016 - 01:59
Witam
Kolego skrzynkę przekaźników to miałeś ma mysli tą gdzie są przekaźniki np.od klimy wentylatorów czy ta na podszybiu z kompem ta zakrecana? Najczesciej zbiera się właśnie woda w tej na podszybiu pod mechanizmem wycieracczek, tam parcieje uszczelka pod pokrywa tej skrzynki i zbiera sie tam woda, w trakcie ruszania przelewa się do wnetrza auta po przewodach i leci po lewym bucie najczęściej😃 sa 2sposoby aby to zrobić najłatwiejszy to wymienić uszczelkę na pokrywie( u mnie dobrze spisuje sie uszczelka do okien) niektórzy dają silikon ja nie polecam, druga bardziej pracochłonna to jest demontaż calej tej skrzynki bo mogla tez się rozczelnić od spodu i osadzic ja na silikonie ( sposob wyczytany z tego forum) ja tylko wymieniłem ta uszczelke i problem minął.
Pozdrawiam i miłego sprawdzenia.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#72 OFFLINE   monkey
monkey
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2016 - 19:35
Witam
Kolego skrzynkę przekaźników to miałeś ma mysli...
Właśnie tę uszczelkę już wymieniłem w pokrywie skrzynki przy podszybiu. Tam już na bank nic nie leci, bo mając wodę na tym zaznaczonym przewodzie, przewody wychodzące od skrzynki do wnętrza samochodu oraz sama dziura którą wchodzą do komory silnika są suche.
  • 0
Odśwież
#73 OFFLINE   Corsowy
Corsowy
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Silnik:1.2 XEP
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2017 - 19:45
Także mam problem z wodą w mojej corsie (3d, 2005r.), tylko jest on trochę dziwny, bo woda pojawia się jakby na środku miejsca na nogi dla osoby za pasażerem i podobnie ale w dużo mniejszej ilości za kierowcą. Przy tym wygląda to tak, jakby woda w tym miejscu kondensowała między dywanikiem a wykładziną a nie skądś spływała. Z przodu pod dywanikami sucho. Na wszelki wypadek na noc zwinąłem dywaniki żeby zobaczyć czy to pomoże. Ale jeśli nie, to gdzie radzicie szukać przyczyny?
  • 0
Odśwież
#74 OFFLINE   Defix
Defix
  • Użytkownik
  • 54 postów
  • Silnik:Z12XE
  • Nadwozie:3d
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 luty 2017 - 23:04
Wyjmij tylne siedzenie, i postaraj się odgiąć wykładzinę, wsadzić rękę, cokolwiek. Może coś zauważysz. Dziwne, że masz wodę tylko z tyłu, może uszczelki w drzwiach.
  • 0
Odśwież
#75 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16359 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 luty 2017 - 01:27
Może korków/zaślepek brakuje w podłodze ?
  • 0
Odśwież
#76 OFFLINE   fakirek84
fakirek84
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • LokalizacjaPiaseczno
  • Silnik:1.2 16v
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 czerwiec 2017 - 11:15
Witam
Mi sie woda lałą do srodka przez uszczelke w koło serwa hamulcowego , wymontowałem serwo serwo wyciełem stara uszczelke uszczelniłem silikonem dekarskim miejsce po starej uszczelce i pomogło brak oznak wody pod wykładziona
robiłem to na podstawie tego filmiku
Pozdrawiam
  • 1
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#77 OFFLINE   Samfisher4
Samfisher4
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • LokalizacjaSzczecin
  • Silnik:1.7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 lipiec 2017 - 06:35
Kolejne miejsce w bagażniku z którego dostaje się woda do wnętrza bagażnika, to jets ten mały otworek za wiązka kabli znajduje się w rogach bagażnika jakieś 10-15 cm nad podłogą .
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#78 OFFLINE   dejmien666
dejmien666
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 wrzesień 2017 - 20:10
Mam bardzo podobny problem. Na początku ciekło mi na miejsce pasażera okazało się że był niedrożny odpływ skroplin z klimy. Teraz u pasażera sucho ale u kierowcy mokro. Myślałem czy nagrzewnica ale płynu raczej nie ubywa (tydzień temu wymieniona pompa wody i uzupełniony płyn) bez ubytków od tego czasu. Wycierałem papierowym ręcznikiem i próbowałem mocno naciskać. Papierowy ręcznik barwi się na brązowo. Płyn mam niebieski. Co to może być? Ostatnio mocno padało w Poznaniu i obstawiam że to deszczówka. Samochód już nie ma problemu z grzaniem i utrzymaniem temperatury.
  • 0
Odśwież
#79 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9295 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 wrzesień 2017 - 20:22
Nie ma innego wyjścia tylko wyciągaj dywaniki,lej wodą po karoserii i szukaj skąd woda wypływa.
Teraz właśnie uszczelniałem Swifta.
Też lało pod nogi kierowcy.
Okazało się że leje się z elementu blachy karoseryjnej która jest podstawą mocowania serwa.
Lało się między zgrzewami które mocowały ją do grodzi przedniej.
A fabrycznie nie było to uszczelnione żadną masą.
  • 0
Odśwież
#80 OFFLINE   dejmien666
dejmien666
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 wrzesień 2017 - 20:36
Spróbuję, w przyszły weekend jak będę osuszać auto. Jest szansa że płyn chłodniczy stal się brązowy/bezbarwny? Mam z tyłu głowy ta nagrzewnicę bo mnie mechanik ostatnio tak postraszył.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
