rafalgrzegorz Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Ja bym jeszcze sprawdził czy olej nie leci na układ wydechowy bo podobny zapach, jak też odma silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 U mnie zaciągało przez klapę bagażnika, wkleiłem uszczelkę do drzwi profil D i już nic nie śmierdzi. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Swietyy Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Ja bym jeszcze sprawdził czy olej nie leci na układ wydechowy bo podobny zapach, jak też odma silnika. Wszystko było sprawdzone i podobno, żadnych wycieków oleju nie ma. U mnie zaciągało przez klapę bagażnika, wkleiłem uszczelkę do drzwi profil D i już nic nie śmierdzi. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Ale tylko przy opuszczonych szybach?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Wszystko było sprawdzone i podobno, żadnych wycieków oleju nie ma. Nie licz na kogoś tylko sam sprawdź.Bo będziesz miał pewność a nie podobno.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Swietyy Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Nie licz na kogoś tylko sam sprawdź.Bo będziesz miał pewność a nie podobno. Z tym, że auto w ubiegłym tygodniu, było u dwóch mechaników. Jeden sprawdzał dokładnie szczelność całego tłumika, a drugi wziął Astrę na podnośnik, też sprawdził tłumik oraz z grubsza silink. Nie było żadnych wycieków ani też spaliny nie wydostawały się gdzieś bokiem w komorze silnika. Choć też nie jestem do końca przekonany, bo stu mechaników może auto sprawdzać i nic nie znaleźć, a ten sto pierwszy od razu znajdzie przyczynę. PS. W momencie wciśnięcia pedału hamulca, przy jeździe z opuszczonymi szybami, czuć taki specyficzny, dosyć hmm... duszący zapach. Coś jakby się przypalało, ale jednak jest mi ciężko go opisać, ponieważ nic mi nie przypomina.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 To zapach palących się okładzin ciernych - klocki, sprzęgło, szczęki hamulcowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Wszystko było sprawdzone i podobno, żadnych wycieków oleju nie ma. Ale tylko przy opuszczonych szybach? Tylko przy otwartych oknach. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 No tak - bo kolega jak ma okna zamknięte to tego zapachu nie czuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Swietyy Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Trochę odkopuję temat, ale wymieniłem uszczelkę bagażnika i nie dało to rezultatów - zapach dalej się pojawia. O ile przy postoju go nie czuć o tyle, podczas jazdy zaciąga strasznie. Ogólnie astra bierze mi olej. Jakiś 1l-1.5l/1000km. Auto dymi na biało, delikatnie. Podczas wymiany świec, w dwóch gniazdach było trochę oleju. Zastanawiam się czy to już silnik do remontu, wymiana pierścieni etc? Świece wymieniałem z tego względu, że falują trochę obroty i auto nie ma mocy od dołu(zaraz po odpleniu obroty spadają do ok, 500 choć nie zawsze, a następnie falują lekko w okolicach 800). Testowałem również na 3 różnych cewkach, (dwie od Delphi, a jedna od Beru) ale nie przyniosło to efektów. Mam do dyspozycji dwie astry g jedna z 2001(1.2 - 75km), druga z 2003 roku(1.4 - 90km), (moja jest z 2000 - xe16xel - 101km) i wydaje mi się, że jeździ i zbiera się jak ta 1.2, różnicę czuć dopiero powyżej 3 tyś obrotów, choć myślę, że i tak nie jest jak powinno być(Chociaż np. na ssaniu auto trzyma obroty i ciągnie ładnie od samego dołu). Druga sprawa, te dwie astry 01 i 03 mają kontrolkę serwisową - "Auto z kluczem". Czy jest możliwe, że moja nie ma tej kontrolki? Poprzedni właściciel zmieniał podświetlanie zegarów i mógł coś namieszać. Pytam o nią, dlatego że chciałem odczytać kody błędów, ponieważ interfejs ELM327 z OBDII nie widzą mojej astry. (w astrze 01 i 03 ten sam interfejs działa bez problemu). Będę wdzięczyny za każdą poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 (edytowane) Jakiś 1l-1.5l/1000km. To się kłania remont .Jak wymieniałeś świece trzeba było przy okazji zmierzyć kompresję. . "Auto z kluczem" Mam rozumieć że w ogóle po przekręceniu klucza w stacyjce nie pokazuje ci się ta kontrolka? Kody błędów spróbuj odczytać http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Albo gaz -hamulec.Zobaczysz czy miga ci check.Bo ten na pewno masz. Edytowane 17 Lipca 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
