Gość monter250 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Witam. Kto może ocenić co jest przyczyną takiej pracy silnika? Taki dzwięk pracy zauważyłem dziś, wcześniej tego nie było.... wklejam link   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Twój film nie chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monter250 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Dalej nie działa.Pisze że trzeba się zalogować aby go oglądać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monter250 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 a teraz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Działa.Mi się wydaje że słyszę łożysko w rozrządzie albo w jego okolicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monter250 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Ehh. Więc domyślam się, że wskazane jest odstawić auto i nie używać? jest możliwa wymiana samego łożyska? (jeśli to je to)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Rozrząd się wymienia w całości .Chyba że był wymieniany i po krótkim czasie padła jakaś rolka.Ale musisz osłuchać dokładnie czy to czasem nie jest rolka od napinacza paska altka lub sam altek. Edytowane 3 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Pompa wodna poszła ,,na spacer".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monter250 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Byłem u mechanika, na początek zalecił wymianę oleju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
