Gość Laki Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Witam, na wstępie chciałbym przeprosic, jeśli taki temat już był, powiem szczerze, że nie szukałem. Ostatnio wracałem do domu późnym wieczorem i moje kierunkowskazy przestały działac. Dodam, że gdy jechałem nie zauważyłem drogi w dosc złym stanie (taka przez którą trzeba jechac max 20km/h) i przejechalem przez nia z wieksza predkoscia, dosłownie 10 metrów, wcześniej kierunkowskazy działały bez zarzutu. Światła awaryjne działają, słychac przerywnik, nie mruga kontrolka, ale gdy chce wlaczyc kierunkowskazy nic sie nie dzieje. Nie mam pojecia co to moze byc, bezpieczniki sa cale, nie przepalone. Corsa B 1.2 1996r. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 No to napraw to co jest odpowiedzialne za ich włącznie.Czyli manetka kierunków.Zdejmij dolną osłone kolumny kierowniczej i zobacz czy od wstrząsów nie wysunęła się wtyczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laki Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Niestety to nie to, chyba swiatla drogowe tez by w takim wypadku nie dzialaly. @ Sprawdzilem jeszcze raz bezpieczniki, przepalil sie od wentylatora i jakis KL. Kierunki dzialaja. Temat do zamkniecia. Tak jak w poscie wyzej, przepalony byl bezpiecznik, wymienilem na nowy, tez 15, po przejechaniu moze 3/4 km dalej sie przepalil, wiec wlozylem 20, ktory rozniez nie dal rady. Ciezko mi zlokalizowac usterke, gdyz przepala sie podczas (najprawdopodobnie) drgan,podczas postoju dzialaja. Jakies pomysly? Edytowane 13 Września 2016 przez Laki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Przegląd instalacji - inaczej pożar autka bo w końcu któryś bezpiecznik wytrzyma ale izolacja już nie. Innej rady nie widzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Światła awaryjne działają, słychac przerywnik, nie mruga kontrolka, ale gdy chce wlaczyc kierunkowskazy nic sie nie dzieje. Nie chciało się wyjść z autka ,żeby sprawdzić czy mrugają ? Wyciągnij przełącznik awaryjnych i przeczyść styki - w niektórych modelach opla dawało to zadziwiające efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laki Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Było to w nocy i nie musialem wychodzic z samochodu zeby widziec czy dzialaja kierunki, poza tym juz naprawilem, oprawka od zarowki wypadla z reflektora i najprawdopodobniej robila zwarcie, a nie widzialem tego wczesniej, poniewaz byl pod filtrem powietrza. Juz nie pali bezpiecznika, temat do zamkniecia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
