Zdjęcie
Samochód gaśnie po przejechaniu kilku km
1.6 85kW 16V Z16XER
68 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mig00ttka
mig00ttka
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • LokalizacjaWieruszów
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.6
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 07:53
Witam wszystkich.
Na wstępie pragnę podziękować za każdą z odpowiedzi i przeprosić za brak profesjonalizmu w opisie problemu.
Problem dotyczy Astry H III, 2007 rok, posiada LPG.
Od kilku tygodni prawie codziennie samochód gaśnie na wolnych obrotach po przejechaniu kilku kilometrów (zawsze podczas zwalniania). Problem ten ma miejsce wyłącznie raz dziennie - rano (mimo, że w dzień auto również stoi 8h bez odpalania i nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja). Początkowo myślałam, że jest to problem z instalacją gazową (mniej więcej po przejechaniu takiej odległości następuje jej włączenie), jednak kilkukrotnie przy odpaleniu auta wyłączyłam gaz i wszystko wyglądało identycznie.
Zdarza się również, że auto zamiast zgasnąć - osłabnie i pojawia się na chwilę kontrolka akumulatora, jednak po przy gazowaniu jedzie dalej.
Mechanik stwierdził, że póki co ciężko powiedzieć co może być przyczyną i jedynie oczyścił przepustnicę - nic nie pomogło.
Serdecznie pozdrawiam
Gosia
Użytkownik mig00ttka edytował ten post 20 październik 2016 - 07:58
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 08:32
Sprawdzał jakie masz ładowanie? Sprawdzał choćby czujnik temp. płynu chłodzącego?Jest w obudowie termostatu.
Domyślam się że świece i filtry wymienione włącznie z filtrem paliwa?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 139 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 październik 2016 - 09:04
Taki problem wskazuje na uszkodzona sondę lambda. Może to jednak być wina innych czujników odpowiadających za dawkowanie paliwa i współpracujących z silniczkiem krokowym (czujnik temperatury silnika, położenia przepustnicy, przepływomierz) podobne objawy może także powodować nieszczelny dolot i związane z tym zasysanie lewego powietrza przez silnik.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   mig00ttka
mig00ttka
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Silnik:1.6
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 09:05
Nie sprawdzał nic, poza przepustnicą - powiedział "że musiałby sprawdzić to w momencie kiedy pojawia się problem, a że on pojawia się na kilka sek. dziennie - póki co nie jest w stanie mi powiedzieć co może być przyczyną".
W lipcu wymieniałam - filtr gazu, przeciwpyłowy, powietrza i olej.
Świec nie wymieniałam od 35 tys. kilometrów.
Filtr paliwa - odkąd mam ten samochód - (2 lata/70 tys.) nie był wymieniany - jeżdżę w 99% na gazie.
P.S. Przy odpalaniu nie dzieję się kompletnie nic niepokojącego.
Użytkownik mig00ttka edytował ten post 20 październik 2016 - 09:06
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 09:23
To że jeździsz na LPG to nie znaczy że filtra nie musisz wymieniać.Do odpalania używasz przecież Pb.Jeżeli chodzi o Pb to myślę że na rezerwie nie jeździsz i masz paliwa ok 1/4 baku.?
Więc dla pewności filtr paliwa i czujnik temp. niech ci wymieni.No i świece też proponowałbym wymienić bo LPG szybciej niszczy je.Dolej do paliwa jeszcze dodatku do paliwa czyszczącego wtryski Pb.Na każdej stacji paliw dostaniesz.Są do diesla i benzyny.
W sumie mechanik ma rację bo auto musiałby mieć kilka dni aby się podpiąć o obserwować które parametry odchodzą od normy w takiej sytuacji.
Kontrolka check nie świeci?Mechanik się nie podpinał aby sprawdzić czy są zapisane jakieś błędy?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   mig00ttka
mig00ttka
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Silnik:1.6
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 09:56
Tak też tłumaczył mechanik, a że dojeżdżam do pracy kilkadziesiąt km i auto jest niezbędnym narzędziem dnia codziennego nie mogłam sobie pozwolić na pozostawienie go na kilka dni.
Staram się mieć zazwyczaj 1/2 - 1/4 baku paliwa, ale może faktycznie warto wymienić filtr.
O wymianie świec myślałam kilka tys. temu, gdy wymieniałam olej, ale mechanik stwierdził, że wyglądają ok i były sprawne więc nie ruszał.
Żadna z kontrolek podczas jazdy nie świeci - poza tym, że raz dziennie (w drodze do pracy) gaśnie mi dokładnie na tym samym skrzyżowaniu nic się nie dzieje.
Pod komputer nie był podpinany.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 13:09
Świece przy LPG powinno się wymieniać częściej.Przynajmniej połowa okresu na Pb.
Z filtrem paliwa to się rozpędziłem bo ty masz astrę 3 a ja myślałem o astra 2.U ciebie nie ma.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   mig00ttka
mig00ttka
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Silnik:1.6
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 13:19
Czyli co najlepiej zacząć od podłączenia go pod komputer i wymiany świec, dobrze rozumiem?
Tylko czy jeśli byłby to problem ze świecami nie byłby odczuwalny już od odpalenia samochodu?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 13:33
Świece mogą robić problemy tak ciepłe jak zimne.
No i jeszcze pisałem o czujniku temp. płynu.On też może robić problemy podając w pewnym momencie złą temp.do sterownika i np może następować zalewanie świec paliwem lub zmniejszone czasy wtrysku czyli za mało paliwa.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   mig00ttka
mig00ttka
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Silnik:1.6
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 październik 2016 - 14:00
Adam i Hak,
dziękuję wam bardzo za każdą podpowiedź : SMILE :.
Pozdrawiam serdecznie,
Gosia
Użytkownik mig00ttka edytował ten post 20 październik 2016 - 14:01
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.6 85kW 16V Z16XER
