Zdjęcie
Spadają obroty przy włączeniu wentylatora
41 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Grzassman
Grzassman
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 październik 2016 - 21:02
Witam
Mam problem jak w temacie. Spadają obroty przy włączeniu wentylatora. Po odpaleniu na zimnym silniku dławi go na 2 biegu (dojazd do skrzyżowania), aż do momentu, aż trochę się zagrzeje. Przy gaszeniu silnika i przekręceniu kluczyka silnik jeszcze około 2-3 sek się obraca.
Proszę o jakieś sugestie.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 październik 2016 - 21:33
Napięcie mierzyłeś?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Grzassman
Grzassman
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 październik 2016 - 21:47
Napięcia jeszcze nie mierzyłem. Akumulator był wymieniony jakieś 2 mies temu.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 październik 2016 - 21:49
No to na początek napięcie ładowania możesz pomierzyć.Jeszcze jakbyś napisał o jakim silniku piszesz ?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Grzassman
Grzassman
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 październik 2016 - 21:56
Meriva B silnik 1.4 benzyna + lpg
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 październik 2016 - 22:02
To teraz jeszcze powiedz czy to się dzieje na Pb czy na LPG.I jak bardzo spadają obroty oraz czy wracają i jak szybko.
No a co zaś się tyczy gaszenia to ile pojeździłeś na LPG bez regulacji i kiedy były świece wymieniane?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Grzassman
Grzassman
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 październik 2016 - 22:27
Obroty spadają na benzynie i na gazie bez różnicy podczas postoju. Gaz był regulowany i serwisowany kilka dni temu. Świece wymienione tydzień temu razem z olejem. Przed gaszeniem silnika próbowałem już przełaczać na benzynę i to samo.
  • 0
Odśwież
#8 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 październik 2016 - 22:53
Gdy włącza się wentylator to troszkę obroty mogą się zdławić ale to wachnięcie nie powinno być duże.Dla tego pytałem jak bardzo spadają.
LPG masz nie fabryczne?
Sprawdź jeszcze tak:Wyłącz całkowicie LPG i zrób ze 100km na samym Pb.I zobaczysz czy jest poprawa
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Grzassman
Grzassman
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 październik 2016 - 08:23
Wachnięcie jest na tyle duże, że wczoraj zgasł silnik. Jeszcze dwa tygodnie temu nie było tych objawów. Gaz instalowany rok temu. Przejechane ponad 30 tys i zdobione już dwa serwisy lpg, każde po 15 tys.
  • 0
Odśwież
#10 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10945 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 październik 2016 - 08:32
Ale ciebie trzeba za język ciągnąć.Fabryczny LPG ,czy tylko ASO.?
Serwisowany a dobrze wyregulowany to różnica kolosalna.
Gaśnie na LPG czy na Pb też.?
Użytkownik adam1954 edytował ten post 22 październik 2016 - 08:33
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
