Zdjęcie
Podczas jazdy wyrwał się tłumik z silnika
47 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Kapiszonowiec
Kapiszonowiec
  • Użytkownik
  • 33 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.6 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2017 - 20:08
Podczas jazdy 130 km/h strzeliło i wyrwał się tłumik, tylko wyrwała się przednia część(nie wiem jak się nazywa) ta od razu przy silniku. Dodałem zdjęcie i na 99% urwało się w miejscu czerwonej kreski. Jechałem tak do domu 60 km, mogło coś się bardziej uszkodzić? kosztowna będzie naprawa?
Astra g 1.6 16 V 2000r
Załączone miniatury
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2017 - 20:17
Może tyle co w aukcji http://allegro.pl/ka...6668968345.html
A może więcej lub mniej gdy się uda pospawać.
Rozkręć i sam zobacz jakie są uszkodzenia.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 148 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2017 - 20:36
Jeśli dało radę jechać, to chyba większych problemów nie będzie. Trochę dziwne, że mogłeś jechać, bo odczyty sondy lambda pewnie wariowały i silnik powinien pracować na parametrach awaryjnych.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2017 - 20:44
O ile nie rozerwało bo np. zatkany kat. był i gdzieś musiało puścić?
A na marginesie to w profilu widzę masz LPG? Jakie? Jeżeli masz to podczas strzału mogło jeszcze uszkodzić dolot.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 06 styczeń 2017 - 20:46
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kapiszonowiec
Kapiszonowiec
  • Użytkownik
  • 33 postów
  • Silnik:1.6 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2017 - 20:53
Nie mam LPG, nie wiem dlaczego jest tak w opisie(zmienie)
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2017 - 20:55
No to zostaje sprawdzić organoleptycznie co uszkodzone.Ale do tego wszystkiego sprawdź po naprawie lub wymianie kata co się dzieje z sondą.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Kapiszonowiec
Kapiszonowiec
  • Użytkownik
  • 33 postów
  • Silnik:1.6 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2017 - 21:09
Czy to normalne że akurat ta część tlumika odpada? jeszcze się z tym nie spotkalem...
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3211 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Kod silnika jaki?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10601 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2017 - 21:24
Wszystko się zdarzyć może.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 148 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2017 - 22:07
Jeśli strzeliło w tłumik, to masz problem z wyprzedzeniem zapłonu, wypadaniem zapłonu, lub też niedomykającym się zaworem. (część paliwa dostała się do kolektora wydechu i zrobiło bum)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
