Gość mariusz1415 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 (edytowane) Witam. Jestem od sierpnia 2016r. szczęśliwym a może i nie szczęśliwym posiadaczem astry H 1.4 90KM 2009r.kombi 153kkm przebiegu. Wczoraj złapałem gume w prawym tylnim kole i przy okazji zmiany koła na zapasowe zerknąłem na tylnie sprężyny,okazało się że obie są złamane na ostatnim zwoju przy belce. Druga sprawa jest taka że po nocy w garażu na zaciągniętym ręcznym podczas cofania z garażu było słychać takie strzelenie i potem już było wszystko w porządku. Wczoraj przy wolnym cofaniu nic nie strzeliło ale za to zaczęło skrzypieć do przodu cisza, przy tej zmianie koła popatrzałem też na tarcze i przy zewnętrznej krawędzi tarczy jest wgłebienie a reszta tarczy jest gładka,przy kreceniu piastą po zdjeciu koła jak się nią obraca to w jednym momencie jakby szumi i ciężej idzie a dalej już lekko się obraca. Co to może być?. Mam jeszcze pytanko jakie polecacie sprężyny do mojej astry znalazłem coś takiego : https://www.motointegrator.pl/produkty/973459-sprezyna-zawieszenia-kayaba-rx6645,i jakie amortyzatory w razie jakby te się okazały zużyte bo chcę podjechać gdzieś na stacje diagnostyczną sprawdzić sprawność amortyzatorów. Wiecie też może jakie są momenty dokręcenia śrub amortyzatorów i kół bo mam klucz dynamometryczny. Jak macie jakieś porady co do wymiany sprężyn i amortyzatorów to bardzo proszę o pisanie Pozdrawiam serdecznie Edytowane 19 Lutego 2017 przez mariusz1415   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Szpilki w kole 110Nm Amortyzator góra 90Nm Amortyzator dół 130Nm Reszta czyli co wybrać znajdziesz na forum.Jest o tym dużo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Szukałem ale jest wszystko, tylko kombi ciężko znaleźć jak też rodzaje gazowe i jakieś jeszcze nie znam się na tym. Tak samo z tarczami i klockami różne grubości i szerokości   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 A tutaj szukałeś?http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Kurde to nie po polsku:/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Możesz zmienić na ang. A potem tłumacz w google. Niestety polskie wersje kosztują a ta jest ogólnodostępna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 klucz dynammetryczny posiadasz wiec rozumiem ze krecic kluczami umiesz zdejmij kolo i zobacz jakie masz hamulce i klocki my tego nie sprawdzimy na zywo a po VIN nie zawsze sie uda trafic odpowiednie czasem katalogi maja bledne dane amory kupujesz do swojego auta chyba wiesz czym jezdzisz polecanych producentow wymienialismy na forum tysiace razy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Powiedzcie mi czym się różnią sprężyny zwinięte z jednej grubości a czym się różnią że początek jest cieńszy środek grubszy a koniec znów cięszy? Taķą mi sprzedano: https://www.motointegrator.pl/produkty/246724-sprezyna-zawieszenia-lesjofors-4263479 Stara była właśnie raz cieńsza a raz grubsza i troszke wyższa,ta którą kupiłem jest ze stałej grubości i troszke niższa. Może to tak zostać? Edytowane 20 Lutego 2017 przez mariusz1415   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Może być problem w charakterystyce pracy zawieszenia. Trzeba będzie chyba wymienić też drugą na taką samą.A przynajmniej sprawdzić jaką masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Zmieniłem dwie od razu bo obie były złamane. Tylko czym one się różnią? Często wożę jakieś cięższe rzeczy np.węgiel w workach. A jest obojętne którą stroną się je założy tzn góra dół? Bo z dołu jak auto stoi na równym to że zwoje się schodzą do siebie o tak: Edytowane 20 Lutego 2017 przez mariusz1415 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
