Gość filipowski19988700 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 kontrola check engine swieci sie od razu po odpaleniu i co zrobic z tą pompą wtórnego powietrz po skasowaniu poprzednich ona została jest jakis przekażnik ? czy problemu gdzie indziej szukac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Albo wiązka albo przekaźnik pompy. Opis przekaźników i bezpieczników znajdziesz na forum. A tutaj porada kolegi ArKosa http://forum.samnaprawiam.com/ecotec-odlaczenia-pompy-powietrza-wtornego-vt2995.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filipowski19988700 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Albo wiązka albo przekaźnik pompy. Opis przekaźników i bezpieczników znajdziesz na forum. A tutaj porada kolegi ArKosa http://forum.samnaprawiam.com/ecotec-odlaczenia-pompy-powietrza-wtornego-vt2995.htm Patrzyłem m na zapiskę z przekaźnikami i bezpiecznikami i nie znalazłem od pompy powietrza wtórnego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 W komorze silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filipowski19988700 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 W komorze silnika mam przekaźnik i bepiecznik przy lewym nadkolu,bezpiecznik nie jest przepalony ale przekaznik raczej nie sprawdze wiec kupic najlepiej nowy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Wsadzić jakikolwiek inny przekaźnik, który jest taki jak ten. Np wziąć od ogrzewania tylnej szyby, dmuchawy czy czegokolwiek innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
