Zdjęcie
Opel corsa c różnica między sterowaniem sprzęgłem wysprzęgnik a linka
16 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13379 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:58
Też rozumiem sytuację.......
Ale nie każda skrzynia da sie przerobić na linkę i do tego pedał też jest niewiadomą.
Hydraulika nie jest zła, tylko trzeba niestety nowe części dać......
Dla mnie minus hydrauliki - nie ustawię sobie pedału, jak lubię.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie posiadam
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 12:52
Macie panowie racje dzień czy dwa dłużej  nie robi różnicy.A tarczą to się zainteresuję .Poprzednią polówkę dureń  bez sygnalizacji skrętu w lewo rozwalił  mi cały przód .Auto przy szkodzie całkowitej poszło na złom .Za to co PZU dało to można byle jaki rower kupić .Jestem na emeryturze więc musiałem wziąć kredyt.Będę te corsę trzy lata spłacał.
Sprawdziłem oba wysprzęgniki bez montażu na skrzyni.podpięty pod przewód od pompy i scisnięty do minimum.Oba puszczają od strony płaszczyzny styku z skrzynią.jJeden z nich był na wyjętej starej skrzyni i nie ciekł .A dlaczego teraz cieknie .
Użytkownik henryk10 edytował ten post 15 wrzesień 2017 - 21:44
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16383 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 13:35
Może to też problem z samym sprzęgłem tak jak jest to wspomniane tu http://forum.opel24....-cdti/?p=658363
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 wrzesień 2017 - 16:08
Dzięki za informacje.Objawów takich jak w tym linku nie było .Po wyjęciu tarczy sprzęgła grubość 7 mm dwie sprężyny luzne czy tarcz do wymiany. Zamówie tarcz i docisk.Już stwierdziłem że ta oszczedność  się nie opłaca.Dosyć dostałem do pory w kość.Bez  garażu I kanału taka robota to masakra .
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 wrzesień 2017 - 20:49
Zwróć uwagę na uszczelniacze ten przy skrzyni jak i ten przy silniku koszt 30-40 zł a gwarancja że nie będzie ciekło szkoda pracy jak by po złożeniu miesiąc zaczeło zalewać sprzęgło
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 październik 2017 - 08:50
Witam.Nowy docisk + tarcz założona.Problem był z wysprzęgnikiem musiałem kupić nowy bo stary ciekł.Skrzynia działa bez zarzutu .Jeszcze słychać lekkie buczenie .Ale odpuszczam bo cierpliwość do tego auta mi sie skończyła.Wymienione obydwa łożyska kół przednich przeguby wewnętrzne + jeden zewnętrzny.coś padnie podczas eksploatacji to samo wyjdzie na jaw.Wszystko w tym temacie zostało wyjaśnione .Temat uważam za zamknięty.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16383 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 październik 2017 - 09:50
W wolnej chwili sprawdź jeszcze poziom oleju w skrzyni.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
