Zdjęcie
Śruby zabezpieczające, brak klucza
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   akudama
akudama
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 wrzesień 2017 - 12:19
Cześć.
Niedawno kupiłem Astrę GTC, rocznik 2007, sprowadzona z Danii. Kupiłem od handlarza w komisie.
Ostatnio mechanik miał mi wymienić tuleje wahacza, ale dzwoni, że nie może kół odkręcić, bo mam śruby zabezpieczające.
Przeszukałem cały samochód, byłem w komisie- klucza nie ma.
Mechanik starał się dospawać do śruby, ale są z takiego stopu, że spawy pękały.
śruby gładkie z zewnątrz, siedmioramienna gwiazda w środku. Załączam zdjęcie.
Pytanie do forumowiczów:
1. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć, co to za producent śrub? Może uda się kupić klucz.
2. Może ktoś posiada identyczny zestaw i byłby w stanie pożyczyć mi klucz?
3. Czy ma ktoś jakiś sprawdzony sposób na takie śruby- jak widać na zdjęciach, między śrubą a felgą jest okropnie mało miejsca na nabicie klucza.
Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź!
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10975 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 wrzesień 2017 - 14:42
Podjedź do wulkanizatora i spytaj czy ma takie końcówki.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 wrzesień 2017 - 17:48
albo podjeć do tokarza to klucz dorobi
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 wrzesień 2017 - 00:49
Nawet jak nabijesz jakiś klucz to nic ci to nie da bo na zewnątrz pewnie jest obrotowa tulejka.
Szukaj po firmach w okolicy co nowe felgi sprzedają - w ofercie mają zawsze różne  śruby antykradzieżowe.
Pytaj też w sklepikach auto-moto.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   akudama
akudama
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 wrzesień 2017 - 12:20
Dziękuję Panowie za podpowiedzi.
U wulkanizatora, to strzał 1:milion, chyba, że jakiś wulkanizator się w takich rzeczach specjalizuje, ja takiego nie znalazłem.
Tokarz o dobry pomysł- w 3 zakładach nie chcieli się podjąć, ale w 4 powiedzieli, żeby podjechać pod koniec przyszłego tygodnia, dam znać co z tego wyjdzie.
Rzeczywiście tak wygląda, dzięki za radę. Będę szukał.
Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5472 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 wrzesień 2017 - 17:13
wez tam napsikaj odrdzewiacza na ta srube tu od wewnatrz gdzie stozek tej sruby trzyma do felgi. Najlpeij takiego dosc tlustego. Potem kawalek preta i wal w ta srube mlotkiem przez tenpret. Powinna ta sruba sie zluzowac i odkrecisz malymi szczypcami. Mozna ewentualnie jakiegos dobreo preta tez dospawac do tych srub i wtedy odkrecac.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10975 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 wrzesień 2017 - 18:26
U mnie jest takich dwóch którym się chce w to bawić.
Te śruby nie są mocno przykręcane.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   akudama
akudama
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 październik 2017 - 12:47
Tokarz- dokładniej trzech nie podjęło się. Śruba wkręcona jest w alufelgę, tkwi na tyle głęboko, że nie da się zrobić pomiarów.
W tym miejscu muszę przyznać się do błędu. Nie wiem czemu założyłem, że wulkanizatorzy odpadają. Okazuje się, że to moja ostatnia nadzieja, dzisiaj jadę do jednego zakładu. Mój rozmówca pochwalił się, że mają 90% skuteczności w walce z takimi śrubkami.
Zwracam honor adam1954
Pozdrawiam i dam znać jak wyszło.
Krzysiek.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   akudama
akudama
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 październik 2017 - 10:59
Hej.
Udało się. Okazuje się, że rzeczywiście, najlepszym rozwiązaniem jest znaleźć zakład, który w standardzie wykonuje takie usługi.
Dzięki wszystkim.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam.
Krzysiek.
Użytkownik akudama edytował ten post 10 październik 2017 - 11:00
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
