Zdjęcie
Opel Meriva, kontrolka ABS i trakcji
Meriva abs trakcja program diagnostyczny
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Andreas7
Andreas7
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 grudzień 2017 - 22:52
Witam.
Proszę o poradę. W Merivie A (2006r, silnik 1,4 benzyna) zapaliła się kontrolka ABS oraz trakcja. Podłączyłem się do ECU swoim komputerem (na laptopie mam tylko darmowy program OBD Auto Doctor - mam nadzieję nie przekręciłem nazwy). Program może tylko diagnozować silnik, nie było błędów silnika, więc nic nie pokazał.
Dziś ojciec (70 lat) pojechał do warsztatu, i usłyszał, że do wymiany są oba czujniki ABS'u w przednich kołach.
I tu moje pytania, jeśli ma ktoś ochotę odpowiedzieć - z góry dziękuję! Oto one:
- czy rzeczywiście od razu mogą się popsuć oba czujniki na raz? Czy to raczej jakaś ściema, aby więcej zarobić?
- ile kosztuje program do pełnej diagnozy Opla, czy jest coś tańszego niż to:
https://www.viaken.p...gramowanie.html
(pytam, bo może czas kupić program, i samemu diagnozować);
- czy jeśli rzeczywiście oba czujniki są do wymiany, czy mogę je kupić np. na allegro, i samemu zmienić? Nie mam w domu kanału w garażu, klucze, itp - mam.
Dziękuję, pozdrawiam!
Andrzej.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9741 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 grudzień 2017 - 22:59
To jest najlepsze rozwiązanie.
Poczytaj temat Opcom.
Świeci kontrolka to bład jest.
Jaki dowiedzieć się można po podpięciu do modułu.
Ojciec mógł od mechanika wziąć wydruk błędu
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Andreas7
Andreas7
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 grudzień 2017 - 00:06
OP-COM ... masakra, 3300zł, tyle nie jestem w stanie dać... Nie mam zakładu, to mi się nie zwróci. A to z Viakena - jest to jakaś opcja?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9741 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 grudzień 2017 - 01:09
Popatrz ile kosztuje na ebayu
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Andreas7
Andreas7
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 grudzień 2017 - 19:20
Na ebay są tak od 80 zł, ale to jest sam interface, bez programu? Bo z programem (walizka) kosztował 1500zł.
I jeszcze jedno - dziś Merivka trafiła do innego diagnosty, i ta osoba stwierdziła, że do wymiany jest pompa ABS-u. Jest to możliwe?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9741 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 grudzień 2017 - 19:28
Masz wszystko opisane w temacie Opcom.
Tylko przeczytać ze zrozumieniem i wejść na ebay i poczytać.
Jak każda część w aucie może ulec awarii
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 ONLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 137 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 grudzień 2017 - 22:03
Posłuchaj Adama i nie przepłacaj.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Meriva, abs, trakcja, program diagnostyczny
