Witam.
Zgłaszam się z kolejnym problemem z moją astrą H z14xep.
Problem polega na tym że dłużej trzeba kręcić jak auto jest po nocnym postoju...lub po postoju gdy jestem w pracy.
Stało się tak z dnia na dzień przed wczoraj było ok a wczoraj rano już myślałem że pójde na autobus...
Tutaj filmiki zimnego odpalania i ciepłego.
Zimne:
Ciepłe:
Pozdrawiam i czekam na pomoc
Długie odpalanie na zimnym silniku
#1
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 05:21
Odśwież
#2
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 09:57
Liczysz na jaką pomoc?
Że za ciebie podepniemy do komputera i sprawdzimy błędy i parametry czujników?
Np. czy EGR nie jest uchylony
A wydaje mi się że są bo helkopterek nie gaśnie na drugim fimiku.
Chyba że za wczas odpalasz i nie zdąży zgasnąć.
Odśwież
#3
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 11:02
Prędko odpaliłem dla tego nie pogasło
Odśwież
#4
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 14:00
No to z tym jest ok.
Ale parametry musisz posprawdzać bo jak inaczej chcesz się dowiedzieć co się stało.
Tym bardziej że stało się z dnia na dzień.
Ale z tym LPG to nie dopatrzyłem że masz.
Tak ,zła mapa LPG rozwali mapę Pb.
Więc standardowa procedura.
Pisane było tym wiele ale powtórzę.
Wyłączasz LPG na bezpieczniku, jeździsz na samym Pb aby poustawiać jej mapę i po kilku dniach powinieneś widzieć czy jest poprawa.
Jeżeli jest to szukaj gazownika który ci porządnie wyreguluje LPG.
Odśwież
#5
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 17:26
Odśwież
#6
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 19:31
No więc tak:
Świece nigdy nie zaszkodzi wymienić.
Świece nie cudowne do LPG lecz zwykłe jakie producent przewiduje.
Ale widzę ze kolega lubi bawić się w wymiany bez sensu no to dalej jazda z wymiana połowy silinka.
A ja już nie udzielam pomocy skoro nie słuchasz porad.
Z mojej strony tyle.
Odśwież
#7
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 19:50
Odśwież
#8
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 22:00
A ja mam jeszcze taką myśl - jak by kolega Mariusz odczekał chwilę z odpaleniem silnika aż zgasną kontrolki - czy coś się zmieni z czasem odpalenia silnika?
Odśwież
#9
OFFLINE
Napisano 29 grudzień 2017 - 23:39
Odśwież
Podobne tematy:
Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
![]() Meriva 1.6 16v problem na rozgrzanym silniku![]() |
Opel Meriva - Silnik Benzyna | rom3o |
Chwilowa kontrolka oleju po rozruchu na ciepłym silniku![]() |
Opel Corsa - Silnik Benzyna | Rst |
![]() Problem z komunikacją i odpalaniem CORSA |
Opel Corsa - Pozostałe tematy | i777 |
Elektronika | i777 |
![]() Problem z odpalaniem |
Opel Vectra - Silnik Benzyna | hunter126 |
