Gość mlody92 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Witam, mam nietypowe pytanie. Czy da radę wyciągnąć jakoś serwo bez demontażu pompy abs? Dodam, że próbowałem już raz je wyciągnąć ale pompa blokowała. Może trzeba coś odkręcić dodatkowo pod nią? Serwo mi syczy podczas jazdy i chciałbym je wymienić, a boje się odkręcać pompę, żeby jej nie zapowietrzyć. (nie wiem jak się odpowietrza pompę) Pacjent: astra h z20ler Podrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Pompa jest na stelażu, o ile pamiętam 3 śruby. Po odkręceniu jest jakieś pole manewru i można ją odsunąć ze 2-3cm, przewody hamulcowe się poddadzą. Może da radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody92 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Arkos, ostatnio właśnie niby ten stelaż odkręcałem i zabrakło pewnie z 2cm do wyciągnięcia a bałem się mocniej giąć przewody... Czyli pewnie nie ma szans wyciągnąć bez jej rozkręcania. Edytowane 17 Stycznia 2018 przez mlody92   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zdejmuj spokojnie, pompę odpowietrzysz wężykami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody92 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 dzieki wielkie, czyli nie trzeba do żadnego serwisu jeździć odpowietrzać później pompy? potem wystarczy wlać płynu i popuścić przewody przy niej i jak zacznie lecieć płyn to zakręcić i później odpowietrzać przy zaciskach, tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Tylko nie wszystkie na raz Pojedynczo, jak z zaciskami hamulców.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
