Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Jak często wymieniać olej w skrzyni biegów? Astra 1.7 tdi. 2001r. Mam już przejechane 150 tyś. Jaki ojej ewentualnie lać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Opel nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni biegów przez caly okres eksploatacji auta. Więc jeśli biegi normalnie ci dzialają, nie masz z tym problemów to nie masz się co przejmować. Jedynie jak zaczną się problemy to można myśleć o wymianie, a tak to jest ona zbędna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Opel nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni biegów przez caly okres eksploatacji auta. Więc jeśli biegi normalnie ci dzialają, nie masz z tym problemów to nie masz się co przejmować. Jedynie jak zaczną się problemy to można myśleć o wymianie, a tak to jest ona zbędna Ale możesz wymienić ja tak zrobiłem. Jesli z biegami wszystko OK to nie wymieniaj. Ale koniecznie sprawdź jego stan bo może jest za mało wtedy należy dolać !! OLEJ PRZEKŁADIOWY   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Ewentualnie dolewki bo zawsze gdzieś może być jakaś nieszczelność i powolutku Ci oleju ubywa. olej wg SAE 80W Do skrzyni wchodzi 1,6L - 1,8L zależy od skrzyni ale lejesz powoli dopóki nie zacznie wypływać przelewem. Tu masz wlew: Tu przelew:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 a jak sprawdzić stan?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Bagnetu niestety niema , więc ja nie znam innego sposobu jak odkręcenie obu śrubek i dolewanie powolutku aż się zacznie przelewać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 W każdej skrzyni jest wlew oleju!! W niektórych jest on od góry pod podstawą akumulatora. A spuścić można zawsze przez dekielek pod mechanizmem rurznicowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 W każdej skrzyni jest wlew oleju!! W niektórych jest on od góry pod podstawą akumulatora. A spuścić można zawsze przez dekielek pod mechanizmem rurznicowym. Jesli nazywac wlewem oleju miejsce gdzie wkreca sie czujnik wstecznego biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Ciekawe bo w miejscu gdzie na zdjęciu jest spust oleju to u mnie nie ma żadnej śruby/korka. Pewnie w f-ce z 95r. nie przewidywali już, ze ktoś będzie chciał grzebać w skrzyni. pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 musi być,szukaj dalej bo może być po drugiej stronie półosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
