Gość pepor9112 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Dziękuję. Jutro sie odezwę Po włączeniu record program sie wyłącza. Nagrałem trochę podczas przerwy w pracy. Widać jak pracują sondy podczas dodania gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Zmień program na inny to się może nie będzie wyłączał. Ten program może być uszkodzony. Jest moment jakby zwieszenia się sondy od 9 sek. Pytanie jak wtedy zachowują się EGR i przpepływka i zworek par paliwa. A nie dowiesz się tego dopóki nie nagrasz logów. Czyli dopóki nie będzie sie dało włączyć record   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepor9112 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Witam. Czekam na odpowiedź firmy od której kupiłem program. W sobotę wyciągam i czysCze egr. Dziś odpialem przepływomierz i zero zmiany w pracy silnika i do tego pojawiła się kontrolka abs/esp co jest dziwne że po odlaczeniu przeplywowki akurat ten błąd. Odlaczalam sondy obie i zero poprawy... W op_com sonda 1 ma 1300 a druga różnie... raz 420 raz 40-50. W sob9te dam znać co p0 czyszczeniu. Do usłyszenia .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Sonda ma mieć max 1000mV Więc albo sonda albo sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepor9112 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Z tego co wiem sonda pracuje od 1500 do 40 000 a nie Max 1000.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Fakt nie popatrzyłem na filmik Pierwszą masz 5 V i ona pracuje dobrze.Od 20-4000 mV   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepor9112 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 A więc tak. Egr wyczyszczony. Klapy nowe i pracują idealnie na kolektorze. Auto przestało szarpać Ale op_com nadal pokazuje zacięta klapę nawet po skasowaniu błędu. Spalanie na rozgrzanym silniku 1.1 -1.3 na jalowym i to mnie martwi. Również gdy jadę i odpuszczam gazu auto na sekundę przyspiesza i dopiero zwalnia. Nie wiem czy ten typ tak ma czy coś to boli.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Może warto by sprawdzić przepustnicę? Może słabo reaguje na pedał? Lub z opóźnieniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepor9112 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Przepustnica była cała czyszczona. Czy jest coś co mogło się tam zepsuć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Oczywiście. Silnik przepustnicy ,czujnik położenia silnika przepustnicy i masz jeszcze czujnik w pedale gazu Sprawdź w Opcomie jak się zachowuje przepustnica. Spróbuj jeszcze zrobić reset przepustnicy jeżeli Opcom u ciebie to obsłuży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
