Zdjęcie
Problem z samoczynym przelanczaniu się na benzyne.
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Toni41Bergen
Toni41Bergen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Omega B
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 16:37
Witam proszę o pomoc , posiadam omege B 3,2 v6 gaz Prins,mianowicie podczas szybkiej jazdy około 150km na godzinę przełącza na benzynę, na dodatek śmieszna sytuacja się pojawia uruchamiają się samoczynnie wycieraczki.Nawet jak pada deszcz i włączam wycieraczki zaraz przełącza na benzynę, proszę o poradę oraz fachowe doradztwo forum opla z góry bardzo dziękuję .
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10997 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 16:45
Powiedz jeszcze co z tym do tej pory zrobiłeś.
Masz jakieś zwarcie.
Trzeba szukać po kablach.
Podłączyć LPG do interfejsu i sprawdzać co się dzieje wtedy z LPG.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Toni41Bergen
Toni41Bergen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 17:01
Byłem u gazownika stwierdził że mam padnięty sterownik gazu ,został wymieniony na nowy ,mebramy w parowniku również zostały wymienione, podlonczyl się do komputera ustawił przełączanie przy 40 stopni i to było tyle ,na kompie nic nie pokazowalo
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10997 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 17:16
Czyli przy LPG nie umiesz zrobić nic sam.
Jedź więc do niego z reklamacją i tyle.
Musi podpiąć do komputera przy tobie i sprawdzić czy w takich przypadkach masz spadki napięć , albo zwarcia albo LPG nie wydala (150 km/h) czyli konkretna regulacja
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Toni41Bergen
Toni41Bergen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 17:57
Jutro jadę do niego i przekażę mu ta informacje ,jak mu przedstawiłem jaką mam sytuację z tymi wycieraczkami powiedział że najlepiej będzie jak wymienię nową instalację gazową dlatego że wina jest gazownika który zakładał instalację gazową A po kimś poprawiać nie bardzo powiedział,na dodatek już skasował parę stowek.
Dodam że przy prędkości 150km na godzinę jak przycisne troche więcej gazu od razu włącza mi się kontrolka pomarańczowa na zegarach I auto jakby auto nie chodziło na wszystkie świece po zatrzymaniu się wylonczam zapłon po ponownym uruchomieniu silnika problem znika
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10997 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 18:01
Czyli włącz ci się błąd .
Więc podpięcie do komputera aby go odczytać.
A gdy tak samo jedziesz na Pb też masz to samo>
A z tym problemem zwarć to lepiej jedź do elektryka.
Prędzej poszuka w instalacji.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9857 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 19:11
Koledzy temat nie bardzo tu się nadaje i warto go przenieść raczej do modelu bo wydaje mi się że problem jest w instalacji elektrycznej autka lub błędnie podpiętej wiązki LPG.
Tutaj nie piszemy tematów technicznych.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10997 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 maj 2018 - 19:33
:oops:
No no .Przoczyłem.
Już przenoszę
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
