Gość tutoslaw Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Odkopuje temat. Ludzie kochani, błagam powiedzcie jak wy odkręcacie te dwie śruby od strony komory silnika? Ja już nie wytrzymuje nerwowo. Ostatnio siedziałem w garażu 5 godziń. Wyjęcie tunelu środkowego to pestka, ale ze wspomnianymi śrubami walczyłem chyba 3 godziny. Nie chodzi o to, że są za mocno przykręcone. W ogóle nie moge się do nich dostać z kluczem. Ani od góry, ani z kanału. Jest tak ciasno, że ręka jakoś tam wejdzie i mogę sobie śrubeczki pomacać, ale już nie ma mowy o manewrowaniu kluczem. Czy macie na to jakiś patent? Mam też drugi problem. Rozczepiłem e metalowe spinki, które zamykają plastkikową komorę nagrzewnicy (te ze zdjęcia) i teraz za nic w świecie nie mogę spiąć tej najbliżej komory silnika od strony pasażera. Zostaje mi około 4 mm szczelina i nie idzie tego docisnąć..mam nadzieję, że jak juz odkręce i wvciągnę ustrojstwo to potem jakoś się poskłada... Ostatnia sprawa to taka, że włożyłem za dużo serca w zakręcanie zaworku przy chłodnicy i złamałem go. Teraz jest zakręcony, ale nie ma jak go odkręcić, żeby znowu spuścić płyn. Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć jak inaczej opróżnić układ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-40752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldekwf Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Odkopuje temat. Ludzie kochani, błagam powiedzcie jak wy odkręcacie te dwie śruby od strony komory silnika? Ja już nie wytrzymuje nerwowo. Ostatnio siedziałem w garażu 5 godziń. Wyjęcie tunelu środkowego to pestka, ale ze wspomnianymi śrubami walczyłem chyba 3 godziny. Nie chodzi o to, że są za mocno przykręcone. W ogóle nie moge się do nich dostać z kluczem. Ani od góry, ani z kanału. Jest tak ciasno, że ręka jakoś tam wejdzie i mogę sobie śrubeczki pomacać, ale już nie ma mowy o manewrowaniu kluczem. Czy macie na to jakiś patent? Mam też drugi problem. Rozczepiłem e metalowe spinki, które zamykają plastkikową komorę nagrzewnicy (te ze zdjęcia) i teraz za nic w świecie nie mogę spiąć tej najbliżej komory silnika od strony pasażera. Zostaje mi około 4 mm szczelina i nie idzie tego docisnąć..mam nadzieję, że jak juz odkręce i wvciągnę ustrojstwo to potem jakoś się poskłada... Ostatnia sprawa to taka, że włożyłem za dużo serca w zakręcanie zaworku przy chłodnicy i złamałem go. Teraz jest zakręcony, ale nie ma jak go odkręcić, żeby znowu spuścić płyn. Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć jak inaczej opróżnić układ? Ten pan ma rację.Miałem to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-34241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldekwf Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Opis super,rozumiem że w asi G jest tak samo?Mam pytanie,czy można jakoś bez wyciągania nagrzewnicy stwierdzić jaki jest jej producent, BEHR czy DELPHI? Ja mam Behr i można ten napis zobaczyć od strony kierowcy przy panelu środkowym.Myślę ,że można to stwierdzić też po zapinkach na skraplaczu i osłonie(zamknięciu)filtra kabinowego(delphi nie mają zapinek tylko śruby).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-34223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darekk29 Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Ludzie kochani, błagam powiedzcie jak wy odkręcacie te dwie śruby od strony komory silnika? Niestety, trzeba się z tymi śrubami pomęczyć. Ja brałem bit na przedłużce a do tego kluczyk 8 i jazda po 3mm obrotu i zmiana polłożenia aż do skutku. Mam też drugi problem. Rozczepiłem te metalowe spinki, które zamykają plastkikową komorę nagrzewnicy (te ze zdjęcia) i teraz za nic w świecie nie mogę spiąć tej najbliżej komory silnika od strony pasażera. Zostaje mi około 4 mm szczelina i nie idzie tego docisnąć..mam nadzieję, że jak juz odkręce i wvciągnę ustrojstwo to potem jakoś się poskłada... Przy składaniu, wszystko się powinno zejść. Najpierw trzeba zapiąć te spinki a potem dopiero przykręcić te dwie śrubki od strony komory silnika. Wtedy będzie OK. Ostatnia sprawa to taka, że włożyłem za dużo serca w zakręcanie zaworku przy chłodnicy i złamałem go. Teraz jest zakręcony, ale nie ma jak go odkręcić, żeby znowu spuścić płyn. Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć jak inaczej opróżnić układ? Myślę, że jak ściągniesz wąż, który jest najniżej położony przy chłodnicy (czyli w dole) to układ powinien się opróżnić w miarę do zera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-34206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Ja bez podnoszenia auta odlrecilem oslone silnika, i 1h mi to zajelo. Dojscie jest fatalne, probowalem od gory ale tam jest zbyt niewygodnie. Jak kolega pisalem...mm po mm i pojdzie, ja osobiscie zostawilem oryginalne sroby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-33333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Witam. Od początku [2 lata] jak ją mam ubywał mi płyn chłodzący . Nie wiedziałem gdzie. Aż tu dziś patrzę pod dywanikiem kierowcy mokro. Test językiem wykazał kwaśno cierpki smak a więc chyba to mój wyciek. Teraz tylko pytanie ,czy to uszczelniacze,czy chłodniczka do kitu ?? :D Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-30307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Od czasu naprawy elektrozaworku muszę dolewać około szklankę 300ml płynu na 2 tygodnie (pomiary baaardzo na oko:). Składając wszystko do kupy wiedziałem, że jest delikatny wyciek, ale oringi z zestawu naprawczego nie pasowały (były walcowate, a oryginalne są spłaszczone). Zamontowałem więc stare...no i cieknie. W Aso powiedzieli mi, że to niemożliwe, bo był tylko jeden typ uszczelek i zasugerowali, że pewnie stare się spłaszczyły przez tyle lat. Moim zdaniem to niemożliwe. Z resztą nowe za nic nie pasują. Ok da się je założyć na rurkę, ale lornetka już nie wejdzie tak, żeby możliwe było wsunięcie zawleczki. Czy ktoś wie o co chodzi z tymi oringami? Czy nic się nie stanie jak to oleję i będę poprostu dolewał płynu..szczerze mówiąc nie mam już cierpliwości do zabawy z tym. Może to głupie pytanie, ale czy taki wyciek może spowodować korozję podłogi? Nie wiem czy ona jest zabezpieczona od środka..ale z resztą płyn o ile wiem ma właściwości antykorozyjne. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-28774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Czy mówimy dalej o nagrzewnicy??? Kupiłem zestaw naprawczy-36zł. Są tam cztery oringi ,zawleczki i zatrzaski. Rozmiar zewnętrzny oryngów- 22,5mm. -wewnętrzny-18mm. -grubość oringów 2,5mm. Jak bym znał rozmiary wcześnie to kupił bym w zwykłym sklepie z łożyskami. Zapłacił bym pewnie z 2zł. Jeśli założyłeś z powrotem płaskie ,zużyte oringi ,to nie dziw się ,że cieknie. Czy może ktoś podać rozmiar i jaki klucz zastosować do tego nieszczęsnego spływu wody pod kabiną.?? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-28767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Tak tak o nagrzewnicy:) Tobie zapewne cieknie z tego samego połączenia co mi. Dokładnie - pierwszy raz człowiek musi zainwestować, ale potem już wie. Dziwić się nie dziwię, że cieknie, ale dziwię się, że te nowe nie podeszły...naprawdę interesująca sprawa. Gdybym sam próbował to ok - nie znam się na tym wszystkim za bardzo, mógłbym coś źle kombinować, ale robiłem to z teściem - emerytowanym mechanikiem i też nie mógł zamontować nagrzewnicy z nowymi oringami. Czy mógłbyś mi potem powiedzieć jak to wyglądało u Ciebie? Czy stare oringi były spłaszczone, nowe ze wszystkich stron okrąglutkie i weszły bez problemu.. i czy nakładałeś oringi na rurki wychodzące z komory silnika, czy wkładałeś je do lornetki. Czy pytasz o te śruby cholernie trudno dostępne? Tam jest torx, ale nie pamiętam rozmiaru. Jutro w nocy będę dopiero przy aucie to mogę sprawdzić i Ci napisać. Ja kupiem sobie zestaw torxów za 15zł i dało radę - trzeba było się trochę pogimnastykować, ale jest to do zrobienia. Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-28753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 no właśnie jest problem. Dopiero mam zamiar wziąć się za to. Dlatego pytam o rodzaj i rozmiar klucza od tego spływu pod podwoziem. Moje oringi są okrągłe,takie jak zwykle się kupuje . Ostatnio wymieniałem skraplacz [chłodnicę] od klimatyzacji. Tam są takie zielone oringi. Były stożkowe z jednej strony. Obróciłem je i zamontowałem chłodnicę. Kolega napełnił układ,wcześniej długo sprawdzając szczelność i działa ,mam przyjemnie chłodno w kabinie Moja propozycja jest taka. Podałem rozmiary oringów wcześniej. Zmierz swoje . Jeśli rozmiary się różnią to kup wedle moich w zwykłym sklepie z łożyskami. Rozbiórka drugi raz idzie szybciej. Daj znać czy Twoje oringi maja inny rozmiar od moich. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10013-opis-wymiany-o-ring%C3%B3w-w-nagrzewnicy-w-zafira-a-z-kimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-28748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
