Witam, na desce rozdzielczej Opel Meriva A 1.6 Benz pojawiła się ikonka ESP. Cały czas się świeci, a kierownica chodzi ciężko bez wspomagania. Dodam, że auto odpala bez problemu. Co może być powodem, że nie działa wspomaganie?
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/
Uszkodzony sterownik wspomagania.
Uszkodzony silnik wspomagania.
Uszkodzenie czujnika kąta skrętu.
Uszkodzenie czujnika momentu obrotowego.
Uszkodzony alternator - zbyt niskie napięcie ładowania.
Uszkodzenie instalacji elektrycznej.
Uszkodzenie bezpiecznika.
Dalej?
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/#findComment-808815
Mechanicy stwierdzili, że cały panel w kierownicy jest do wymiany. Czy na komputerze wyjdzie konkretnie błąd, który odpowiada konkretnym wyżej wymienionym usterkom?
Edytowane przez Alaa
Literówka
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/#findComment-808817
Tak na oko?
Nie sprawdzili błędów?
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/#findComment-808820
  • 2 tygodnie później...
Podłączyli komputer, stwierdzili, że centralka nie działa. Będą naprawiać😂 Ciężko o dobrego elektromechanika 😥
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/#findComment-809159
Czyli dalej jesteś w czarnej dupie.
U nas nic nie uzyskasz, bo nie mamy jasnej odpowiedzi.
Blondynka?
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/#findComment-809168
Komputer to nie wszystko. To tylko urządzenie. Mechanik musi być jak detektyw. Odpowiedź już uzyskałam, dziękuję użytkownikowi ArKos. P.S.bezpieczniki, alternator, akumulator i instalacja są w porządku. Mam nadzieję, że uda się mechanikom naprawić usterkę.
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/#findComment-809219
Powiedz mechanikowi, że jeden taki szaman najczęściej wpatruje się w dane livedata i z reguły znajduje problem. Ten szaman to ja. Czasem nawet godzinę patrzę się na dane jak sroka w gnat. Ale tam zawsze jest odpowiedź.
Nie wiem co wieszcz miał na myśli mówiąc takie słowa. Co to jest panel kierownicy? Tak dosłownie coś nazwali? Bo Meriva A nie posiada takiej części.
Centralka? Centralnego zamka, alarmu? Serio powiedzieli "centralka"? Jeśli tak, to moim zdaniem raczej nie ma co liczyć na fachową naprawę.
Nie ma za co.
Targaj za łeb pajaców, niech wydrukują kody błędów, żeby można je tu napisać. Na tej podstawie już coś będzie wiadomo, bo "centralka" albo "panel kierownicy" to jakaś gruba pomyłka. To to samo, co pomylić odwagę z odważnikiem albo picie w Szczawnicy ze szczaniem w piwnicy. To się kupy nie trzyma.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/100390-problem-z-eps/#findComment-809228
